פיירוול-לא מצליח לנטרל
שלום.!
אני צריך לנטרל את הפייר וול שלי.
יש לי את התוכנה אימיול
(אני יודע שזה נגד חוקי הפורום לדבר על תוכנות שיתוף וכאלה אבל אני לא נכנס לתוכנה עצמה אלה לבעייה שלי שקשורה בזווית מסוימת לתוכנה-אנא התחשבו)
כל פעם שאני נכנס אליה היא אומרת לי שאני צריך להוריד את הפיירוול מעליה או משהו כזה וזה וההסבר שם איך להוריד לא מובן.
יש לי מערכת הפעלה xp באנגלית
שאני נכנס ל control panel אני לא רואה שם שום דבר שקשור לאבטחה של ווינדווס או של הפייר וול.
אני צריך שתעזרו לי בנושא זה.
                                    בתודה מראש ליאור .ג.
are you using a router or connecting directly to the internet via your comp ?
כמה דברים, האם אתה מאחורי ROUTER?
אם לא אז start->control panel ->network connections
תסתכל האם על החיבור שלך יש סמל של מנעול.
אם כן, אז תעמוד עליו, קליק ימני ו PROPERTIES, תבחר לשונית ADVANCED ותסיר את הסינון מה FIREWALL.
רק שתדע שזה לא מומלץ לגלוש ללא FIREWALL, עדיף לפתוח פורטים.
איך פותחים פורטים?
תעשה חיפוש בפורום ואני בטוח שתמצא.
מזה ראוטר?
ראוטר, הוא מכשיר שמעביר נתונים ברשת.
ראוטר ביתי, לרוב משמש כפיתרון רשת בין מחשבים, משמש כמין דמוי מחשב שמגשר בין פרטי הרשת השונים.
אותה הבעיה, אני צריך לפתוח שני פורטים בשביל האימיול.
אני לא יודע איפה עושים את זה בWIN XP SP1 (אני ממש בור :P...).
עשיתי חיפוש ולא מצאתי.
ללא Win XP SP2 או כל Firewall כלשהוא, עבור על התהליך ש: Mamimo רשם.
ניסיתי לעשות את מה שאמרתם אבל אני לא מצליח...
מה אני עושה?
תשמע אתה יודע מה או שתריץ חיפוש
או שתתקין SP2, וה FIREWALL יותר קל לשימוש ושואל שאלות, כך תוכל לומר לו לא לחסום את ה EMULE.
זה אמר לי גם ב sp1 אבל לפני כל כניסה זה רושם שזה יעשה לי את האימיול איטי אם אני לא יודריד בדרך מסוימת.
וההסבר שם לר ברור.
תקשיב, אתה לא ברור.
הצלחת להוריד את ה FIREWALL? ןעכשיו את ה מנסה לפתוח פורטים?
האם הצלחת להוריד את ה FIREWALL ועדיין יש בעיות?
איזן תוכנת EMULE אתה משמש?
איזה מודם יש לך?
1)אני לא יודע אם יש לי בכלל פיירוול
2)אימיול 5.0 החדש
3)adsl
את זה הצלחת לעשות?
אתה משתמש בגרסה 5 של האריות?
אז אם יש לך NORTON 2005 אז לפי אתר LIOETWORK
"בעיה בנורטון אנטי וירוס 2005 - לאחר התקנת האימיול, תוכנת האנטי וירוס של נורטון
מתעקשת שלא לאשר את השימוש בתוכנת האימיול למרות שלוחצים על Permit.
לפיתרון הבעיה קיים צורך להיכנס לתוכנת הנורטון, ללחוץ על הכפתור Options למעלה,
כעת יש לבחור באפשרות Internet Worm Protection ואז ללחוץ על Program Control.
כעת יש לעבור על רשימת התוכנות שמופיעה שם וללחוץ על הכפתור Remove
בכל שורה שמופיעה בה תוכנת האימיול, ולבסוף ללחוץ על OK ושוב OK.
כעת ברגע שתבחרו ותלחצו על Permit תוכנת האנטי וירוס של נורטון תאשר את "
עזיתי את זה לפי האתר וזה לא עוזר.
עשיתי את זה לפני הרבה זמן.
