בעייה עם הרוטאר החדש
קינפגתי את זה. תודה.
4662:  TCP incoming and outgoing
4672:  UDP incoming and outgoing
4661:  TCP outgoing
4665:  UDP outgoing
4711:  TCP incoming
פתחתי את הפורטים שהאמיול צריך, אבל עדיין הUDP פורט באמיול לא עובד.
מישהו יודע מה לא בסדר?
תודה.
תסתכל מה רשום בהגדרות של האימיול, זה אותם הפורטים שהכנסת כאן? אגב, מספיקים רק השניים שכתובים בהגדרות, לא צריך אחרים
הכי טוב שתשתמש בEMULE MORPHXT
הוא תומך בUPNP כלומר פותח את הפורטים בראוטר לבד כשאתה מעלה את ה EMULE
וסוגר אותם כשאתה סוגר את התוכנה
אלו הפורטים שצריך לאמיול:
אם זה לא עובד, יכול להיות שאתה צריך את הdefault server ולא את הNAPT
בספיד טאץ' פותחים פורטים דרך הNAPT
אין לי מושג מה זה הdefault server אז צרפתי תמונה:
תודה מראש.
בעקרון האופציה הזו תיתן לך פתיחת פורטים, אבל זה הרבה מעבר למה שאתה צריך
הNAPT זה מה שאתה צריך
אולי תיתן צילום מסך של מה שאתה מקבל כשאתה לוחץ על new במסך ההוא, אולי אתה עושה שם טעות עם ההגדרות
אני גם רואה state במסך של הNAPT, אני לא בטוח על מה הוא אמור להיות
מה שמוזר זה שהצלחתי ליפתוח את הפורט 4662 TCP של האמיול וכבר אין לי LOW ID, אבל עדיין יש בעייה עם הפורט של ה4672 UDP שלא נפתח.
אתה בטוח שלא כתבת את זה הפוך?
נראה לי שהINSIDE זה החיצוני זאת אומרת - לא מצויין
והOUTSIDE זה הפנימי - זאת אומרת 10.0.0.1
ואין צורך בפיירוול כשאתה מאחורי נתב
אגב, זה כולל את ה ALCATEL 510? אם הפכתי את המודם ל510 אז אני לא צריך פיירוול?
תודה.
תודה.
510 זה דגם של מודם, אתה יכול להפוך אותו לrouter. כאשר אתה הופך אותו לראוטר יש לו Firewall בתוכו.
אממ. איך אני יודע אם הוא ראוטר או לא? :nixweiss:
הוא לא נותן להגדיר הפוך. חוץ מזה, הפורט 4662 TCP ניפתח בהצלחה...
הראוטר שלך תומך בUPNP כלומר יש לו יכולת לפתוח ולסגור פורטים אוטומטית
אם תוריד גירסה של אימיול שתומכת בזה לא תהיה לך בעיה של LOWID
הגירסה החדשה של ליונטוורק תומכת בזה כמו גם הרבה מורפים
שהמומלץ לפי דעתי הוא MorphXt
