בעייה עם הרוטאר החדש
שלום לכולם,
עד היום התחברתי לאינטרנט דרך מודם ADSL ועכשיו התקינו אצלי נתב (Router) לשיתוף החיבור בין שניי מחשבים. הכל עובד כרגיל אבל אני מקבל באמיול LowID כל הזמן שזה משהו שכמעט ואף פעם לא היה לי. איך אפשר לסדר את זה?
תודה מראש
להיכנס לממשק ההגדרות של הנתב אתה יודע?
אני גם עברתי לספקית אחרת, יכול להיות שזה ביגלל שהכתובת IP שלי השתנתה?
:nixweiss:
איזה נתב יש לך?
איזה נתב יש לך?
נתב אלחוטי Thomson speed touch 075 :P
תשיג את המנואל (manual) של הנתב מהאינטרנט או מחוברת שיש לך. מה שאתה צריך לעשות זה לראות דרך איזה פורטים אימיול מתחבר ואז להיכנס לממשק הנתב ולעשות לפורטים האלה 'port fowarding'.
:nixweiss:
התחל -> הפעלה -> cmd -> ?ipconfig
?IE -> ?default gateway
הנה התפריטים ברוטאר:
נסה NAPT
נסה NAPT
צריך להגדיר Inside address ו- Outside address?
תגדיר שם רשומה חדשה ותשים בה את הפורטים שאתה צריך, בinside address תשים את הIP של המחשב שלך
יכול להיות שdefault server יותר יתאים, אני לא מכיר את הנתב אז אני לא יכול להגיד
תודה רבה זה הצליח.
הגדרתי את הInside Address כ- 10.0.0.1, זה ה-IP שלי?
התחל -> הפעלה -> cmd ->? ipconfig
ייתן לך את הIP הפנימי שלך
אני מציע שתקבע אותו כדי שלא ישתנה, יש לך הוראות לזה במדריך לשיתוף אינטרנט, כאשר אתה זקוק רק לחלק 2, והdefault gateway שלך זה הנתב - אותה הכתובת שמשמשת כdefault gateway כרגע
תודה על העזרה :xyxthumbs:
זה מה שהפקודה מראה:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
אם הבנתי נכון, 10.0.0.1 זה הIP הפנימי של המחשב הזה, ו- 10.0.0.2 זה ה-IP של המחשב השני שמחובר לנתב. אני אמור לשנות את 10.0.0.1 ל- 192.168.0.1, זו הכוונה בלקבוע את ה-IP הפנימי?
בקשר לאמיול, איזה פורטים צריך לפתוח ( הוא אומר שיש בעייה עם הUDP של kad )?
ועוד שאלה, אני עדיין צריך פיירוול אפילו שיש לי עכשיו רוטאר שחוסם את כל הפורטים חוץ מכמה שפתחתי?
אתה צריך להשאיר את המחשב שלך על 10.0.0.1, אבל להבטיח שזה יישאר ככה ע"י קביעה של הIP כסטטי בהגדרות של הכרטיס רשת
בעצם את הפלט של הipconfig אתה לוקח ורושם בהגדרות של הכרטיס רשת + מוסיף DNS
הפורטים שאתה צריך לפתוח זה בדיוק מה שרשום לך בהגדרות של האימיול
ואין צורך בפיירוול כשאתה מאחורי נתב
