פורסם 2005 בינואר 2721 שנים בזמן האחרון התחלתי ליתפוס "גלים" של מהירויות מתוכנה שציפיתי ממנה למהירויות כאלו הכי פחות (מדובר על הפרד כמובן) ומצד שני עלי ליצרוב את מה שאני מוריד על מנת לפנות מקום בHD ועל מנת להעביר את המדיה ממחשב אחד שלי לאחר. איני רוצה להפסיק את פעילות הפרד או פעילות דומה לכך מישום שזה יעלה לי ביוקר מבחינת המהירות. לכן שאלתי היא, האם ניתן ליצרוב מידע כלשהו בזמן שהמחשב עסוק בפעילות אחרת כגון פרד פתוח אשר מוריד וכו'? והאם הדבר לא יגרום לבעיות קריאה או בעיות כלשהן עם הדיסק הניצרב? Thank You
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים מאז הפנטיום 4 1.6Ghz שלי,אני צורב ועובד ברקע עם אימיול,IRC,ועוד כמה תוכנות פתוחות...אין שום בעיה.
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים מחבר תודה לך x-dude זה בהחלט מרגיע.אך המחשב עליו מדובר כולל פנטיום 3 1.0Ghz, האם יש הבדל?
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים אם אתה חושש תצרוב במהירות נמוכה (X8 או אפילו X4).אצלי P3 600 עם 256MB - היה פתוח אימיול + אייסיקיו + כמה חלונות אקספלורר והצריבה עברה יפה. אבל צרבתי במהירות נמוכה (X4 אני חושב... לקח לי 20 דקות לדיסק).
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים תצרוב דיסק ותנסה.. (לרוב כדאי לבטל את ה NORTON AUTOPROTECT אם אתה משתמש באנטיוירוס שלהם)...תסתכל על ה BUFFER ותראה אם הוא נופל ל0%.. אם לא, לא צריכים להיות בעיות עם הדיסק...וגם אם כן.. כבר כמה שנים שלצורבים יש BUFFER UNDERRUN PROTECTION שזה מונע שגיעות בעקבות הפסקת הצריבה באמצע בגלל שנגמר ה BUFFER..
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים מחבר בסדר גמור, אצרוב על מהירות נמוכה ככל האפשר ואשים עין על הBUFFER.איני משתמש באנטי וירוס של NORTON לכן אין לי מה לחשוש בנוגע לזה, אך תודה על המידע.נ.במשום מה ליפעמים שאני צורב מדיסק לדיסק (דרך סידירום וצורב) יש לי עליות וירידות בBUFFER, מדוע זה קורה?*הסידירום והצורב לא על אותו ערוץ IDE.
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים דבר ראשון תבדוק שכל הדיסיקים שלך עובדים על מצב ULTRA DMA...דבר שני, יתכן והדיסק שאתה קורא מהכונן הראשון הוא בעייתי, או שהכונן קורא אותו לא הכי טוב, ולכן בזמנים האלו יש ירידה ב BUFFER...אם אתה רוצה שלא יהיה את זה, פשוט תעתיק אותו להארד דיסק קודם ואז תצרוב
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים אם המחשב חזקתוכל אפילו לצרוב על 16 ולהנות מפעולות די רגילות של גלישה ואפילו קצת מעמסה על המחשבמה שכן לגבי צריבות של DVD שזה כבר יותר מהיר זה לא משחק לגבי מהיריות של 12 ו16 ופה אתה לוקח קצת סיכוןאת שאר הסיכונים הם כבר פירטו לךלילה אפלולי ורגוע : )
