המחשב נתקע - חושב שהבעיה בכרטיס מסך
אוקיי אז ככה במשחקים המחשב שלי נתקע
לא יודע...זה הרבה קורה לי שאחרי שאני מתקין משחק ומשחק בו באמצע נתקע המחשב..לא יודע להסביר את זה
אולי הבעיה היא בכרטיטס מסך? כי אני די חושד בו...אולי הוא מתחמם יותר מדי
יש לי ati readion 9600Xt
p.4 2.6Ghz
512Mb
אם מישהו יוכל לעזור לי בבקשה
הפעם זה קורה בRIDDICK
אבל זה קרה גם בדום 3 וזה בעיקרון 2 הדברים האחרונים שזה קרה בהם...
תוריד את הדרייבר הכי חדש
ותבדוק את הטמפרטורה בזמן משחק
אז זהו...איך אני בודק טמפרטורה בזמן עבודה?
בעקרון אין סיבה לחשוד בזה אם המאורר שלו מסתובב ואתה לא מקבל הודעת VPU RECOVER
לדעתי זה התחממות יתר של המעבד/ספק כוח שלא סוחב/דרייבר בעייתי/אוברקלוק
תגדיר נתקע מתוך שלושת אלו
1.התמונה קופאת ואתה לא יכול לזוז אם העכבר והמקלדת לא משפיעה
2.ריסטרט אוטומטי
3.מסך כחול
אם 2 או 3 אז כנס ל start>>run/התחל>>הפעלה רשום minidump והקש אנטר
כווץ בzip מה ששם וצרף להודעה דרך *אפשרויות נוספות* אני יעבור על זה ויגיד מה הגורם
כל פעם שיש מסך כחול נשמר לוג מפורט וגם יש כאשר בא ריסטרט אוטומטי אבל הוא נראה רק לשניה במקרה כזה
אתה משתמש בדרייבר רשמי לכרטיס מסך או בטא?
איזה ספק כוח יש לך? (ציין גם דגם לא רק כמה ואט,זה רשום על המדבקה שלו)
המעבד/כרטיס מסך באוברקלוק?
זה קורה רק כאשר אתה במשחקים או גם בעבודה שגרתית?
תביא מתחים וטמפרטורות אם סנדרה http://www.ocprices.com/files/san2005-1037-W64-OCS.exe
המידע הזה מוצג בmainboard information באמצע בערך עשה צילום מסך וצרף להודעה
קודם כל אתה לא יכול לבדוק אם אין לכרטיס מסך חיישן טמפרטורה ואין לך חיישן חיצוני
אם יש לו אז אפשר לראות תטמפרטורה בהגדרות של הדרייבר או אם תוכנה מיוחדת של היצרן שצריכה להיות בתוך הדיסק
אז ככה המסך נתקע...ושום דבר לא זז
ככה שאפשרות אחת מתאימה לי
אני מצרף פה את הקובץ שביקשת...
יש לי ספק כוח של 520 וואט
ויש לי איזה 4 מאווררים...אני די חולה קירור...אני רוצה לעשות את המודינג שראיתי באתר עם המאוורר לכרטיס מסך.....אז גם רציתי לראות את הטמפרטורה בזמן עבודה...בשביל זה שאלתי על הקירור שלו...אבל סבבה
מקווה שתוכל לעזור לי
אני מצרף לינק כי כל פעם שניסיתי לעלות לפה נתקע לי או האינטרנט או הדפדפן
לא יודע...
לפורום יש בעיית תאימות אם אינטרנט אקספלורר אם תשתמש בדפדפן אחר זה לא יתקע שוב ממליץ על firefox
ובמחשבה שניה אין צורך לצרף את הקבצים מתיקית הminidump התבלבלתי בקשר למספרים התכוונתי 2 ו3
אני רואה שלא קראת את כל התגובה ,רשמתי גם שתרשום את הדגם של הספק כוח לא רק כמה ואט ומה אם צילומי מסך מsandra ותשובות לשאלות
אוקיי הנה התמונות
וזה סאנשיין-קומה החברה
sunshine-comma
עדיין לא עניתה על ארבעת השאלות ששאלתי בתגובתי הראשונה
בכל אופן לפי השם של החברה הספק כוח שלך ג"נרי כלומר הוא ספק זול שמספק הרבה פחות מ520 ועלול לשרוף חלקים אחרים במקרה וישרף,ממה שאני מבין מהתמונה הספק כוח לא סוחב ה12V+ נמוך יותר מדי,תראה יש סיכוי שהתוכנה לא קוראת נכון את החיישן אני מציע לך לבדוק את המתחים אם התוכנה של היצרן לוח שאותה בטוח תמצא בדיסק של הלוח אם או בדוק בביוס אבל עדיף לבדוק אם מולטימטר אם יש , אם ה12V+ עדיין יראה ככה תקנה ספק חדש
300W מספיק למפרט שלך
HEC-300ART עולה בסביבות 180 אבל אם אתה יכול להשקיע עוד אז לך על ENERMAX 350W שעולה 350-370
אתה יכול להשוות מחירים ב www.zap.co.il
בכל מקרה שניהם ספקים איכותיים ולא ג"נרים בניגוד לספק הנוכחי
אני לא ממליץ להשאיר את המחשב דלוק כשהוא במצב הזה
בגלל ה12V+ הנמוך עלול להגרם נזק לקבלים בלוח או רכיבים אחרים
אתה יכול בבקשה רק להסביר לי איך אתה קורא את המד של המתחים
תסביר לי מה צריך להיות רשום
שאני אדע מה נכון או מה לא...
תודה...
אני לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון,המתחים בסנדרה מוצגים מתחת לvoltage sensors
הראשון ברשימה זה המתח של המעבד והאחרים שמתחת לזה אלה של הספק כוח
הם לא אמורים לרדת או לעלות ביותר מ3 או 5 אחוז (תלוי בספק) ,המתחים של ה- זה רק לתאימות אחורה
הם לא משומשים במחשבים מודרנים,ה12+ לא אמור לרדת יותר מ11.4 שזה 12 פחות 5% אצלך זה הרבה יותר נמוך
כלומר לא יציב
אחי, א. אני רוצה להודות לך שאתה עוזר לי
אתה ממש אחלה...ואני לומד כאן מכל העניין הרבה..תודה
לקחתי ובדקתי את הספק שלי אז ככה... הנתונים שהביוס רושם לי ועוד תוכנה שהמליצו לי עליה ובדיקה פיסית של הספק...
ההספק שלו הוא סבבה
הכוונה ש:
(מה שיש לי - מה שצריך להיות)
3.3V - 3.312
5V- 5.080
12V - 12.099
ככה שכנראה שהבעיה היא לא בהספק חשמל....
או שאני עושה משהו לא נכון?
:cool2: :cool2:
זה תלוי למה אתה מתכוון ב"לקחתי"? אם חיברתה אותו למחשב אחר ובדקתה שם זה לא נחשב
כי המתחים מושפעים על ידי צריכת החשמל של הרכיבים השונים
רשמי- הכי חדש מהאתר שלהם...
סאנשיין קומה - 520 וואט...בדקתי עם עוד תוכנה ובביוס...וכל ההספק שלו בסדר...נראה לי..
שום דבר שאני עשיתי...
רק במשחקים...יישומים תלת מידמדים כבדים...
דום שלוש ורידיק...על אף שברידיק שיחקתי שעה היום...וזה לא קרה...אבל לפעמים זה כן קורה...
ואתה היחיד שמשתמש במחשב?
בדוק אם יש עדכונים למשחקים שבהם זה קורה
הזכרון הוירטואלי מבוטל? אם כן אולי זה בגלל זה יש לך 512 שזה לא מספיק למשחקים כבדים
זה עלול לגרום לתקיעות כי המשחק מבקש יותר זכרון ממה שאפשרי
תתקין את הגרסה האחרונה של directx שהיא 9.0c ,קודם כל בדוק איזה גרסה כרגע מותקנת כי אולי אין צורך
כנס ל start>>run/התחל>>הפעלה רשום dxdiag והקש אנטר למטה רשומה הגרסה,לינק לdirectx 9.0c
http://download.microsoft.com/download/8/1/e/81ed90eb-dd87-4a23-aedc-298a9603b4e4/directx_9c_redist.exe
ראה אם ללוח יש ללוח קבלים נפוחים או נוזלים וקבל תקין אמור להיות שטוח כלפי מעלה,דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php/photo/6477/sort/1/cat/4
אני לא מאמין שזה המקרה אבל כדאי לבדוק בכל זאת,בדוק את תקינותו של הזכרון
http://www.memtest.org/download/1.50/memtest86+-1.50.iso.zip
http://www.memtest.org/download/1.50/memtest86+-1.50.floppy.zip
הלינק הראשון לגרסת הסידירום השני לדיסקט,אם תוריד את גרסת הדיסקט כשנשאלת האות כונן רשום רק a בלי : \
תן לזה לפחות 9 מבדקים ,הסברתי על הסיבות השונות לשגיאות בזכרון פה למטה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=104351.msg878579#msg878579
עדיין אפשרי שהספק כוח הוא הבעיה למרות שסנדרה לא קראה נכון את החיישן אני מציע לך לקנות מולטימטר
ולבדוק תמתחים בזמן משחק ,ואם כבר לא קראה תמתחים נכון אולי אותו דבר בקשר לטמפרטורה של המעבד
בדוק אותה בביוס או אם התוכנה של היצרן לוח ורשום בהודעה,מולטימטר עולה 80-150 שח
מדריכים לבדיקת מתחים אם מולטימטר
http://www.driverheaven.net/guides/testingPSU
http://www.ochardware.com/articles/psuvolt/psuvolt.html
יחידי שמשתמש....
אחי תודה רבה...נראה לי שבאמת הבעיה היא בקבלים...כי היום ניקיתי ת'מחשב וראיתי איזה אחד כזה שוכב לא מחובר כמו שצריך...אני אנסה לראות אולי זאת באמת הבעיה...כי כל הדברים האחרים חוץ מהספק כוח לא נכונים אצלי
יש לי זיכרון מדומה...ואין לי בעיות עם הזיכרון...
אני אנסה.. לראות קבלים....תודה רבה על העזרה....
