פורסם 2005 בינואר 2621 שנים סליחה על הבורות , אבל שניהם X16 , אז איפה בדיוק ההבדל ? ,(הבנתי שהוא יותר מהיר במשיהו ) , במה בדיוק ?
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים בנוסף למה שצויין ה 3520 יתמוך מ dvd-r DL מה שלא קיים ה 3500.ניתן להעריך שיקח זמן עד שהמחיר של DL ירד משהו כמו תוך חצי שנה המחיר שלהם יהיה סביר ותוך שנה נמוך.ואלה הערכות אופטימיות!
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים עד אז כבר יתחיל היצור של הדור הבא של הצורבים,בין אם זה ה bluray או ה HDDVD,לצערי מדיות ה DL לא יתפוס נתח שוק גדול,וחבל.
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים מחבר תודה על התשובות אם אני מבין נכון , יוצא שהשיפורים ב-3520 הם הכי פחות שימושים , לפחות לעכשיו , אם כי לעתיד אולי כבר יהיה צורבים של 200G !אבל מצד שני גם ההפרשים במחיר בין 3500 ל-3520 , הם לא גדוליםבכללי , אם חושבים על זה צורבי HI-END , בכלל לא יקרים יחסית לרכיבי HI-END אחרים במחשב
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים עד אז כבר יתחיל היצור של הדור הבא של הצורבים,בין אם זה ה bluray או ה HDDVD,לצערי מדיות ה DL לא יתפוס נתח שוק גדול,וחבל.אני לא כל כך בטוח שזה נכון, בהתחשב בכך שכדי לקרוא את המדיות האלה (לפחות את ה B-RAY) תצטרך גם להחליף את ה DVD הבייתי, לדעתי החדירה תהיה יותר איטית לשוק הפרטי, הרי 50% בשימושים לצורב DVD הם לסרטים. (רק גיבויים כמובן)
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים אני לא אמרתי שהחדירה תהיה מהירה,ואני עדיין מאמין שפלח השוק בכל מה שנוגע למדיות DL יהיה מצומצם.
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=503668&native_or_pdf=pdf
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים סלייחה טעיתי עריכההשיפורים כפי שפורסמו ב DOOM9 : NEC's latest model has hardly hit the stores, but preliminary specs for their next model, the ND-3530A, have already leaked. You can look forward to 8x DVD+R DL burning within a reasonable timeframe. The drive is also able to read dual layer DVD-ROM discs and DVD+RW discs at 12x.
פורסם 2005 בינואר 2621 שנים לדעתי עדיף ה LG4163B כרגע. יש לו אותם נתוני מהירות כמו ה 3520 (רק שיטת צריבה מהירה יותר) אבל הוא בא עם DVD RAM ועם BITSETTING ב FW רשמי. ל NEC יש יתרון אחד וזה יכולת האוברספידינג שלו עם FW לא רשמי. אבל, אם אוברספידינג מאוד מעניין הייתי בכלל הולך על ה BENQ.ה DL -R ממש לא יתרון כרגע אם בכלל.
