האם הדיסק הקשיח הלך?
לפני יומיים לקחתי את המחשב הישן שלי הוא יחסית טוב
1.7 GHz intel
512 sdram
והשאר לא כ"כ חשוב
עכשיו ניסיתי להפעיל אותו כשאני זוכר שהפעם האחרונה הייתה שבארד דיסק יש רק שטיות כלומר אין win
אז ניסיתי להפעיל אותו הוא פשוט לא העלה כלום הכנסתי את הדיסק של ההתקנה של הווינדאוס וזה העלה מסך כחול של ההתקנה
כשעשיתי נקסט כדי להמשיך הוא רשם שלא זוהה שום הארד דיסק.
הוצאתי וחיברתי שוב וכלום לא עזר
חיברתי אותו למחשב המקורי שלי הרגיל ושם המחשב פשוט נתקע בהתחלה איפה שמראים את הטמפרטורות
החלפתי לכונן אחר כי יש לי 2
וכשהוא עוד הצליח להגיע לwin אז הוא חשב וחשב וחשב... וחשב שזה היה יותר מידי סגרתי את המחשב.
אחרי שהשתגעתי איך זה יכול להיות הוצאתי אותו ולהפתעתי ראיתי שפין אחד נכנס פנימה כלומר הפין של הIDE בהארד דיסק
פתחתי אותו וחיברתי אותו חזרה כשמתי לב שהחיבור מאחורה מחובר הייטב למרות שהוא היה שבור כלומר היה מגע כלשהו בניהם.
וההארד דיסק עדיין לא מזוהה ,למרות שאני שומע שהוא עובד לפי הרעשים והנורית דלוקה.
למישהו יש רעיון מה הבעיה?
יש מצב זה לא עובד בגלל פין קטן? -למרות שחיברתי אותו טוב (יש מגע)
אני לא יודע את החברה של ההארד דיסק כי הוא ישן ולא זכור לי כמה GB יש בו
תודה לעוזרים
וזה קשור למודינג כי...?
ההארד הרוס והוא רוצה לקשט את הסל אשפה בחדר?
i had that problem before, the drive works now, but that is only after i visited a lab, and they fixed the IDE adaptor
on the drive. pulling out the broken pin isn't enough, since the connection inside the adaptor is damaged.
lucky for me, i could remove the adaptor from the drive, and actually see the damage (and thus fix it).
and ye, if you are unable to fix that connection, the hd is broken
תודה על התגובה אני אנסה לסדר את את זה מקווה שאולי זה יעזור
זה קשור לאלקטרוניקה
