קירור מים: איזה משאבה?
כל הרעיון הזה של קירור מים מתחיל למצוא חן בעיני. יש לי כבר רדיאטור בגודל די מתאים (רדיאטור קטן של רכב בערך 20X10 ס"מ)
מה שאני צריך זב צינורות ומשאבה. חשבתי על משאבת שפריצרים של רכב, אבל הבנתי שהן אל אמורות לעבוד רצוף לאורך זמן. אז השגתי משאבת דלק חשמלית של מיצובישי, אבל אני חושש שהיא לא מותאמת למים (היא תחליד)
בקיצור:
איזה משאבה צריך בשביל קירור מים?
איפה משיגים ציוד? (צינורות וכו...)
ברגע שיהי משהו אני אשלח תמונות (רק שהמחשב לא ילך קקען...)
אח שלי..שכחת את גוף הקירור עצמו שיונח על המעבד...החלק הכי קשה להשגה...
של דגים!
את זה אני אבנה לבד!
משאבה פשוטה של דגים מתחיל ב70 שקל תעשה את העבודה (הן מיועדות לעבודה ממושכת בלי הפסקה )בתנאי שתשמור על המים בטמפ נמוכה טמפ גבוהה תשרוף אותה צינורות ומחברים כל חנות כלי עבודה או צנרת
חלקים לקירר מים מחכים אצלי כבר חודשיים לרגע שיהיה לי קצת זמן אם תגיד איזה כלים יש לך אולי אוכל לעזור עם הבלוק קירור אתה יכול לבנות לבד לא פשוט אבל אפשרי
1. ידוע לך על מישהו שניסה משאבת מים של דגים? אני חושש שמשאבה כזו לא יכולה לדחוף מים בלחץ. המשאבות האלה מיועדות ליצור זרם מים למפל או לפילטר. אך מכיון שהן לא משתמשות בבוכנה, אלא ב"מפוח", אז הן לא מסוגלות לדחוס דרך צינורות. אגב, משאבת דלק של רכב משתמשת בעיקרון בוכנה לכן היא מצליחה לדחוס אותו דרך הצינורות.
2. בקשר לבלוק קירור, חשבתי לקחת את הסינק הקיים, ולכסות אותו בפלטות של אלומיניום וכך ליצור מאין קופסה. לאחר מכן, לקדוח חורים בשני הצדדים, ואז המים יעברו דרך צעלות הקירור. אני אעהה נוסוי עם איזה סינק ישן שיש לי של 486. את ההדבקה אעשה עם אפוקסי שהוא גם מאד אמיד לחום.
3. בקשר לצינורות: חשבתי על צינורות סיליקון שניתן לקנות בחנויות לטיסנים. אלה צינורות מאד מאד גמישים ואמידים בטמפרטורות גבוהות. (הם מוליכים במקור דלק אל המנוע לכן הם עמידים לחום.) מכיון שהקוטר הפמיני די קטן, אז חשבתי על שני צינורות לכל כיוון.
האם יש הצעות לשיפור?
1
ממש לא זה מה שהיא עושה יונקת מים ומוצאה מים!!
זה מה שאתה צריך!
ואתה יכול לקנות חיצונית ממומלץ עולה אבל איזה 500 שקל אבל היא גדולה והיא לא צריך לההיות בפנים
אם אתה מתכוון למשאבה שרק תדחוף מים תלך לחנות דגים ותבקש ראש כח שעושה 1500 ליטר בשעה אני מניח שזה יספיק
כל דבר יספיק!
אבל לך אל חיצוני !
ואכותי! כי אתה לא רוצה שתההיה לך הצפה במחשב!
אתה ממש לא רוצה לחץ בצנרת!!!!!!
כמה שפחות לחץ יקטן הסיכון לנזילות אתם מדברים על 1500 ליטר שעה אתם בסדר!? במערכת כזאת אין יותר מ10-15 ליטר מים כל משאבה פשוטה תספיק מבחינת הספק וכח שאיבה רמת האמינות תלויה בכמה אתה מוכן לשלם
צינורות שתיכמוס גם שקופים וגם בקוטר נורמלי האיכות פחות טובה מסיליקון אבל אני לא יודע אם מיצרים צינורות בקטרים גדולים יותר מאשר משתמשים בטיסנים (משתמשים בסיליקון לא בגלל הטמפ אלא בגלל בעיקר שבנזין ממיס את הפלסטיק )
גוף קירור רעיון יפה אבל בזמן שאתה מתכנן אותו תזכור דבר אחד מים זורמים איפה שקל לזרום ולא איפה שאתה רוצה שהם יזרמו ולכן אתה צריך לתכנן מסלול זרימה שיכסה את כל שטח הפנים בתוך הקופסה
אתה מוכן להסביר איך אתה מכין את הבלוק? בפירוט?
איך להמיר סינק אויר לסינק מיים. (גרסת ניסוי שלי בהדמית מחשב)
מוציאים את הסינק מהמחשב ומנתקים ממנו הכל, כולל מאורר.
אז, מתאמים לו פלטות אלומיניום או נחושת שחותכים לפי מידה:
בשני צידי הסינק, קודחים חורים ומדביקים להם צינורות מתכת. אל הצינורות האלה יתחברו צינורות המים הגמישים.
את פלטות האלומיניום מדביקים עם דבק אפוקסי. יש לקנות דבק מיוחד עמיד לחום. (בכל חנות HARDWARE)
התוצאה הסופית היא בלוק שמשני צדדיו צינורות. לדעתי יש צורך בשני צינורות מכל צד כדי שזרימת המים תהיה כמה שיותר שווה על כל צלעות הקירור.
לא עדיף לעשות את הסינק מנחושת ולהלחים את החיבורים, ובכך להקטין את הסיכוי לדליפות?
יש אצל תום מדריך כיצד להכין מערכת קירור מים.
אחלה! המדריך של תום הוא הכי ברור ונתן לי כמה רעיונות טובים. אני חושב גם לנוסיף גופי תאורה לצנרת כך שהצינורות יאירו...
בקשר להלחמה, כדי להחלים פלטות אלומיניום בגודל כזה יש צורך במחלם מאד חזק - לא במלחם לאלקטרוניקה. חוץ מזה, אפוקסי מאד חזק, ומשתמשים בו גם לתיקון צנרת ביתית שהלחץ בה ה ר ב ה יותר חזק.
בקשר לצינורות, נזכרתי שבחנויות אקווריומים מוכרים צינורות מים שקופים בקוטר גדול יותר.
אגב, כדאי לקרר רק את המעבד, או גם את כרטיס המסך וההרד דיסק?
