קירור מים- עזרה...
לפני כחצי שנה קניתי את המחשב ההנ"ל:
AMD Athlon 64bit 3000
chaintech sk8t800- בין היחידים עם הלוח המחורבן הזה.
a- data 512mb
msi 9800pro
wd 80 gb
לאחרונה שמתי לב לכיבויים לא רצוניים של המחשב סתם ככה. וזה לא שהוא סגור במארז וחנוק,
המארז הוא thermaltake v7000d בעל 5 מאווררים על המארז!!!
באמת שלא ציפיתי לכיבויים אלה וניסיתי כל אנטיוירוס וכל אנטיספייור בעולם ואני עובד עם פיירוול מובנה של הראוטר.
והכיבויים נעשים 95% במשחקי כמו hl2 וגם ב-colin mecre rally(איך שרושמים את זה).
הגעתי למסקנה שזה טמפרטורת המעבד או הכרטיס מסך ושמתי לב שאני עושה טיפה אוברקלוק לכ.מסך יש ריסטרט אוטומאטי.
אז למה אני פשוט לא בודק את הטמפרטורה של הכ.מסך או של המעבד ורואה מה גורם לזה???
כי על הלוח המחורבן אין סנסורים!!!
החלטתי על קניית מערכת קירור מים למחשב למעבד ולכרטיס מסך.
את אופן פעולת הקירור הבנתי אבל יש לי כמה שאלות:
יש לי כרגע 2300 ש"ח שבהם:
1. 450 על עכבר חדש mx1000 בקייאספי.
2. מערכת קירור מים גם למעבד וגם לכרטיס מסך. צריך לציין שאני לא מבין בקירורים ואני גם די חדש בעניין המחשבים (הידע שלי הוא בסיסי),
כך שהמחיר צריך לכלול גם הרכבה בנוסף למערכת.
אז אני צריך המלצה למערכת קירור מים גם למעבד וגם לכרטיס מסך + הרכבה בכ-1850 ש"ח.
תודה רבה לעוזרים.      :hi:      :hi:      :hi:
חשבתי על:
Thermaltake AquariusIII External Liquid Cooling System+בלוק לכרטיס מסך+הרכבה...
איזה בלוק לקנות??
אתר מומלץ בנושא קירור מים:
http://www.procooling.com/
השוואה טובה בין יכולות הקירור של בלוקים שונים הנמצאים בשוק (אינטראקטיבי על גרף) ניתן למצוא פה:
http://www.procooling.com/html/pro_testing.php
חנויות טובות למוצרי קירור מים:
https://www.cooltechnica.com
http://www.dangerdenstore.com/
http://www.dtekcustoms.com/index.asp
מפרט לדוגמא:
משאבה: AQUA EXTREME
בלוק למעבד: של ALPHA COOL או SWIFTECH או DTEK או DANGERDEN כולם טובים.
בלוק לכרטיס מסך: של SILVER PROP (עדיף) או DANGERDEN
רדיאטור - או משהו כמו ה BIX של DANGERDEN או THERMOCHILL או הכי זול HEATERCORE (לדוגמא של DANGERDEN)
למערכת כמו שתיארת עדיף רדיאטור כפול - אבל לא חובה.
חשוב להוסיף כמובן צנרת ומאוורים.
REZEVOUR - לא חובה להישתמש - ניתן להשתמש בפיצול T במקום.
לגבי משאבות - EHEIM טובות ושקטות - אבל צריכות RELAY.
משאבות שעבודות ישירות מקו ה 12 V ואינם מצריכות RELAY:
המשאבה של DANGERDEN ידועה כבעלת רעש מציק בעל תדר גבוה - אך היא משאבה טובה גם כן. ה MCP650 של SWIFTECH והמשאבה של DANGERDEN זה אותה משאבה.
משאבה קטנה, שקטה וחזקה היא ה MCP350 של SWIFTECH - אבל מצריכה בלוקים וצנרת של 8\3.
אין לגעת במשאבות של C-SYSTEMS - הן מתקלקלות מהר.
נא לשים לב לסוג הצנרת של הבלוקים.
זהו בנתיים,
שאלות יתקבלו בברכה.
מעולה תודה...
לא עדיך מערכת מוכנה ולא מורכבת כמו הטרמלטייק שהבאתי בהודעה הראשונה??
נגיד אני יחליט ללכת לא על קירור מים, איזה קירור הכי טוב למעבד ולכרטיס מסך??
custom system (like dangerden) will be alot better then that liquid shit that TT have
מסכים עם כל מילה. 8)
הבנתי אותכם.
רדיאטור כפול=2 רדיאטורים?
לא, רדיאטור כפול=רדיאטור עם שני מאווררים של 80\120 מילימטר
כמובן כדאי לקחת את הרדיאטור של ה120X2
ועלותו של רדיאטור כזה היא?
לא נראה לי יש לי מספיק כסף אולי כדאי קירור אויר ממש טוב...
תראה עלותו בסביבות ה 500 שקל לפי זיכרוני אבל אתה יכול לבדוק אצל הדובים ותיראה גם איך זה ניראה אבל אל תשכח לחפש את הרדיאטור הכפול 120 מ"מ ולידע כללי זה לא מגיע עם מאווררים..
לדעתי מומלץ לך קרור מיים זה תמיד עדיף על הכול .כול עוד אתה עושה אוברקלוקינג עם אתה לא מיתכוון לעשות אובר קלוק לדעתי עדיף לך ללכת על קרור אוויר טוב,מטורף,והכי חשוב שקט...כי זה ההיתרון היחיד של קרור מיים...
וגם תימצא בקלות קרור אוויר טוב לכרטיס מסך לא חסר..
טוב תקשיבו אני לא מבין למה אתם חושבים אפילו לטחון את הכיס ברדיאטור אחד ב500 שקל
אני קניתי למערכת שלי רדיאטור יד שנייה מחנות חלקי רכב יד שנייה
זה עלה לי 120 שקל ויש מקום ל4 מאווררים 80 מ"מ זה בן זונה
ואם כבר רוצים להשקיע ברדיאטור אפשר לקנות איזה 1 איכותי של רכב טוב כמו פולקסווגן נגיד (ביררתי במוסך שלנו) ואחד מקורי חדש עצבני עולה איזה 600 שח ותעשו לי טובה אל תשוו אפילו רדיאטור מקורי של וולקוואגן לרדיאטור של חברה לקירור מים מושתנת
זה רדיאטור של החימום שמוציא את האדים מהשמשה לא שמקרר את המנוע!!!
לפי דעתי זה הכי משתלם
נגיד שאני יחליט לקחת קירור אויר טוב איזה מומלצים- קירור למעבד+קירור לכ.מסך ב1850 זה המגבלה...
במחיר הזה תוכל לארגן קירור מים טוב.
רק תבדוק בלינקים שנתתי בעמוד הקודם.
בלוק עד 55$, כנ"ל לבלוק לכרטיס מסך שלך.
רדיאטור כפול - 35$
משאבה 80$
(מחירים לא כוללים משלוח ומע"מ)
עכשיו נישאר רק למצוא צנרת ומאוררים.
אני מתכוון לקנות בארץ...
אז קירור מים לא בדיוק בא בחשבון...במחיר סביר.
ובנוסף קשה לארגן כאן חלקים.
אבל ניתן לביצוע:
רדיאטור או HEATERCORE ניתן למצוא בחנויות רדיאטורים....משומש לא יעלה יותר מידי - אבל צריך לעשות חיפוש...או לארגן אחד ממכונית זרוקה. - העיקר שיהיה מנחושת או פליז ללא חלקי אלומיניום - ולשנות את היציאות ל 14 מ"מ או 2\1 אינץ או 8\3 (בהתאם לצנרת בשימוש במערכת).
משאבות - EHEIM בחנויות דגים, או משאבה מהדובים.
בלוק - כאן תצטרך לבדוק עם הדובים ו - EMP - לראות מה זמין כרגע.
צנרת - HOME CENTER.
מזה עם הדובים?? פנדס כאילו חחח נחמד...
בגלל זה חשבתי על מערכת שלמה של פנדס ולהוסיך עוד בלוק לכ.מסך...
והמערכת מתחברת לספק כי לא נראה לי ששלי יחזיק.. 500w גנרי של ksp.
