קירור פאסיבי למעבד AMD 64.
האם ניתן לסמוך(בלי אוברקלוק כמובן) על הקירור הפאסיבי של TT הבא:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2512
האם הוא נותן את אותם ביצועים של קירור הסטוק האקטיבי או שפחות מזה?
חוץ מזה, על איזה קירור שקט במיוחד ויעיל לפחות כמו קירור הסטוק הייתם ממליצים לי מהאתר של זיגזאג?
הגוף קירור מצויין אפילו לקלוק אם אתה מפנה אליו את המאווררים מהחלק האחורים של המארז
לא הייתי שם את זה על Newcastle/Clawhammer, אבל אם אתה עם Winchester זו יכולה להיות אופציה טובה
אל תשכח שאתה בכל מקרה צריך מאווררי מארז
אם אין לך מארז מאוורר אז אל תקנה את זה .
וגם כדאי במיוחד רק ל WINCHESTER
אבל השקט הזה לא שווה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_160&products_id=2757
זה כולל מאוורר של TT 120ממ עם 78 CFM
ורעש של 21 DBA יותר טוב בהרבה
זה לא מה שרשום באתר.....
Size: 92 x 92 x 25 (mm)
Bearing: Two ball
Voltage: 12V
Speed: 2400 rpm
Air Flow: 44.79 CFM
Noise Level: 35.0 dBA
אבל אם כבר קירור פאסיבי אז למה את ה TT? הוא על הפנים לעומת ה Scythe NCU-2000.
scytche החברה הזאת מאוד נדירה בארץ.
