המחשב שלי בזמן האחרון נתקע ללא סיבה מיוחדת
התמונה פשוט קופאת והמוזיקה משתתקת ואי אפשר לעשות כלום ctrl+alt+delete לא מגיב במקרה הזה... פשוט אין מה לעשות... רק ריסט..
וזה קורה לעיתים תכופות בזמן האחרון.. ממוצע של פעמיים שלוש ליום ואפילו יותר...
יש אולי למישהו מושג מה זו הבעיה הזו?
ולפעמים גם יש חלון כחול משהו עם dump memory לא הבנתי בדיוק על מה מדובר..
תודה לעוזרים :)
sounds like memory issue to me, if you happen to run into that BSOD again, write in the STOP # (0x.......)
then post it in here / check microsoft's site for info about that problem.
BSOD give allot of info, there is also a minidump being created with all the info you need, some ppl in here can
help you analyse it
לי קרתה בעיה כזו במחשב הישן שלי ששמעתי בויאמפ פעם פעמיים ביום...
help you analyse it
לא הבנתי כל כך מה זה BSOD ...
BSoD - Blue Screen of Death
המסך הכחול שתיארת ובו השגיאה.
אה הבנתי ומה זה ה STOP?
ויש לי את הקבצי dmp מהפעמים האחרונות.. אם זה יעזור למשהו..
מספר השגיאה שמופיעה לך במסך הכחול...
מופיעה בסגנון:
0X000...[רשום את השגיאה המלאה, ובדוק מה רשום באתר של Microsoft בקשר לשגיאה].
תשיג דרייבר עדכני לכרטיס קול
ואם השתמשתה בwinamp בזמן התקיעה אז כנס ל c:\program files\winamp\plugins
אם קיים שם gen_nomad.dll אז מחק זה פלאגין שבא אם דרייברים של קריאטיב שגורם לתקיעות
בנוסף לגרסאות ישנות של winamp לא זוכר בדיוק איזה יש באג שgen_ml.dll גורם לתקיעות ודא שיש לך את הגרסה הכי עדכנית
תסרוק וירוסים באחד מהאתרים האלה
http://www.bitdefender.com/scan/licence.php
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
זה יעזור הרבה כי הם מכילים מידע מפורט על הגורם,כווץ בzip וצרף להודעה דרך "אפשרויות נוספות"
במרבית המקרים רשום רק באופן כללי על הסיבות האפשרויות ולא חד משמעית
עצור
מתי המסכים הכחולים באים? בעבודה שגרתית או רק במשחקים? אם רק במשחקים אז ציין מהו הכרטיס מסך ודגם של הספק כוח
ואיזה דרייבר אתה משתמש לכרטיס מסך (כלומר גרסה)
המעבד/כרטיס מסך באוברקלוק? אם המעבד באוברקלוק בדוק יציבות אם פריים95 http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe
מה אתה בדרך כלל עושה לפני שבא מסך כחול?
אם המערכת הפעלה xp וsp2 מותקן אז ראה תוכנות שלא מתאימות לSP2 http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130&product=windowsxpsp2
חלק מהן גורמות למסכים כחולים
תביא מתחים/טמפרטורות אם סנדרה - http://www.ocprices.com/files/san2005-1037-W64-OCS.exe המתחים/טמפרטורות מוצגים בmainboard information באמצע בערך תעשה צילום מסך וצרף להודעה
אני לא יכול לקבוע התחממות יתר בלי יותר מידע על המעבד אז..תוריד cpu-z תעשה צילום מסך וצרף להודעה
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
בדוק אם יש ללוח קבלים נפוחים/נוזלים,ראה אם יש נוזל חום/צהוב מסביב לקבל או למעלה ,וקבל תקין אמור להיות שטוח כלפי מעלה,סתכל באתרים האלה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php/photo/6477/sort/1/cat/4
אם יש זה לא עולה הרבה להחליף אותם, כל מעבדה לתיקון אלקטרוניקה יכולה לעשות זאת או שאתה יכול בעצמך אם יש לך ידע
ונסיון אני לא חושב שזה יעלה יותר מ200 ,עדיף לנצל תאחריות אם בתוקף
תבדוק את תקינותו של הזכרון אם +memtest86,הלינק הראשון לגרסת הסידירום השני לדיסקט
http://www.memtest.org/download/1.50/memtest86+-1.50.iso.zip
http://www.memtest.org/download/1.50/memtest86+-1.50.floppy.zip
תן לזה לפחות 9 מבדקים (בערך שעה וחצי),ואם תשתמש בגרסה לדיסקט כשנשאלת האות כונן רשום רק a בלי : ו \
כמובן שיש להגדיר את מכשיר האתחול הראשוני בביוס בהתאם
ami bios - boot>>boot device priority>>1st boot device
award bios - advanced bios features>>first boot device/ bios features setup>>boot sequence / boot>>1
סיבות אפשריות לשגיאות בזכרון
1.בעיית תאימות הזכרון בסדר אבל הוא לא מסתדר אם הלוח ,לפעמים עדכון ביוס יכול לשפר תאימות אם זכרונות מסויימים
ולפעמים אין ברירה מלהחליף לזכרון אחר
2.מתח נמוך מדי או תזמונים נמוכים מדי
3.אוברקלוק למעבד ,כאשר עושים אוברקלוק המהירות של הזכרון עולה והוא עלול לא לסחוב בלי תוספת מתח או העלאת תזמונים
ולפעמים ללא קשר למתח/תזמונים זה המקסימום שהזכרון יכול לעמוד בו ופשוט לא יכול יותר גבוהה
4.הזכרון דפוק
אם ימצאו שגיאות בmemtest אז תנסה להעלות תמתח (אפשר בבטחה עד 2.8) כל פעם תעלה קצת,תעלה תתזמונים
ואם אתה באוברקלוק אז תוריד אותו לגמרי או תפחית אותו,אם יש יותר מסטיק אחד אז נסה כל אחד בנפרד
ותבדוק אם memtest אחרי כל שינוי ואם למרות כל השינוים עדיין יהיו שגיאות אז בדוק מה חדש בעדכוני ביוס באתר של היצרן לוח ואם רשום שיש שיפור בתאימות לזכרונות מסויימים אז תעדכן
גם לי זה קורה בזמן האחרון אני עוקב אחרי .. זה
עצור
4.הזכרון דפוק
כמה דברים
אני השתמשתי לפעמים בוינאמפ בזמן שהמחשב נתקע... אבל לא בכל הפעמים.. לפעמים הוא נתקע בלי שנגעתי בכלל במחשב..
המחשב נתקע גם בלי קשר למסך הכחול.. התמונה פשוט קופאת..
וזה היה גם אחרי פירמוט שעשיתי למחשב .. אז הגיוני שמדובר בחומרה במקרה הזה..
בנוסף לבעיות האלה
כשניסיתי לפרמט ולהתקין את הווינדוס המחשב כבה מס' פעמים כשעשיתי את ה boot from cd..
ובקשר למה שאמרת עם התוכנה לזיכרון ניסיתי לעשות את זה כבר
הוא הגיע לבדיקה 7 והמחשב כבה...
המחשב סך הכל 3 חודשים אצלי ככה שאני מעדיף ללכת לחנות שייתקנו לי את הבעיות כי הגיוני שזו בעיית חומרה ולא בעייה עם הוינדוס.. בכל זאת פירמטתי ת'מחשב וזה עדיין נתקע אחרי כמה דקות שעבדתי עליו.. לא הגיוני שזה בעיית תוכנה..
אם אתה עדיין חושב שזו בעיית תוכנה ושיש מה לעשות.. תודיע לי.. אני מאמין שמחר בבוקר אני אקח כבר ת'מחשב לתיקון...
ובקשר לשאלה שלך אם אני באוברקלוק.. לא.. אני בכלל לא נגעתי באוברקלוק..
והמסכים הכחולים הופיעו בלי קשר למשחקים. סתם כשהייתי על המחשב...
אבל תודה בכל מקרה על העזרה של כולם ועל ההסבר המפורט שנתת לי.. :)
