רמקולים 2.1 למחשב ישן, בעיקר מוזיקה
לגבי האוזניות - ידוע, ולי אישית אין צורך בזה מאחר ואני לא משתמש באוזניות. בכל אופן חסרון מרגיז להרבה אנשים...
לגבי הווליום, באמת לא התרשמתי מהחוזק של החוגה, נראית לי קצת שברירית... זה קצת הטריד אותי.
מה זאת אומרת "קופצני"? הכוונה שנגיעה קטנה מגבירה פתאום את הווליום הרבה?
ולגבי הסאונד, תתייחס!  :) אני מאוד אשמח לשמוע התרשמות, לטוב ולרע.
INFERNo, לא הבנתי את כוונתך. שמעת את הרמקולים גם בשקם וגם במקום אחר?
בחוגה ישנה נקודה מסויימת שכאשר עוברים אותה הווליום קופץ בבת אחת. הבעיה הופיעה לאחר כמה חודשים של שימוש. לגבי הסאונד, אני באמת מעדיף שלא להביע את דעתי, הן כיוון שהרמקולים לא מחוברים לכרטיס קול איכותי, והן כיוון שלא שמעתי כמעט רמקולים אחרים.
תראה אתמול קיבלי את 2.1 XFREE
של קריאייטיב והם פשוט מעולי סוף הדרך כל מילה מבוזבזת לי זה עלה 150 שקל
אבל אני מתאר לעצמי שבחנות זה עולה כפול
הם פשוט מדהימים
כל הכבוד על היושר, דבר שדי חסר פה בפורומים, שהרבה אנשים כותבים פה דברים בלי מושג מהחיים שלהם, או שהם לא בטוחים במשהו, אבל מציגים את זה, כאילו הם חקרו את זה 100 שנה.
הם פשוט מדהימים
אני בספק שהם מעולים, כשהאבא שלהם הם ה T2500 שגם לא משהו... השאלה שלי, איפה אפשר להשיג אותם ב 150 שקל, ואיך ה SUB שלהם ? כי התנסיתי לאחרונה אם CHEAP SPEAKRS ולכולם ה SUB פשוט לא עבד (לא היה להם אפילו CROSS נורמלי)...
ספקות ניתנים לברור רק אחרי ששומעים באוזן אז אתה מוזמן לקנות
אם לומר את האמת יש לי קצת ידע בסואנד למחייתי
אז נכון שלא שמעתי אולי אחרים שעולים כפול 4
אבל הרמקולים טובים לי וזו דעתי בלבד
אני ממליץ גם כאיש מקצוע ששומע דברים קצת יותר לעומק
אז אתה יכול לקחת אז זה רק בתור המלצה
ואני עדיין ממליץ
סופש נעים
לפי מה שאני רואה ב-Zap, ה-Xfree נמכרים בין 150 ל-200 ש"ח. מחיר סביר.
בכל אופן. אני די נעול על ה-ATP3, ואם לא יהיו שינויים מיוחדים אקנה אותם בתחילת שבוע הבא.
עדיין אשמח לשמוע כל דעה.
בסופו של דבר קניתי את ה-ATP3.
אני איתם רק יומיים ככה שאין לי ממש דעה מגובשת, אבל זה הרבה יותר טוב מהרמקולים הקודמים שלי.
הסאב טוב, הצליל מדויק. אמנם לא "נפלתי מהכיסא" (אחרי כמות התשבוחות ששמעתי עליהם, הציפיות היו גבוהות), אבל הם בהחלט טובים ושווים לדעתי את המחיר.
דבר אחד מציק לי, הם טיפה יותר עמומים מהרמקולים הקודמים שלי, ואני רגיל לצליל יותר "טרבלי", יותר חד.
כנראה שאנחנו צריכים להתרגל אחד לשני... :)
תודה רבה רבה לכל מי שהגיב כאן, וכל מי שהקדיש לי זמן לחוות דעה. אתם עשר! :-*
More trable ? i think its one of the prominent advantages in the ATP3, the trable is very good very sharp and accurate.
Anyway, let them run for about two weaks - break in etc you know. ;)
