שאלה בקשר לזכרונות
שלום לכם תומכים חביבים!
אני בדילמה (ושמי הוא לא נלי.. -והמבין יבין.. ;) )
כרגע יש לי סטיק של 256 מ"ב DDR400 מתוצרת SpecTek ואני לא יודע מה עדיף (מבחינת ביצועים):
א.להוסיף עוד 2 סטיקים של 512 מ"ב DDR400 (כמובן מאותו יצרן) ולא להיות בDual (אבל להיות עם 1280 מ"ב זכרון).
ב.לקנות 2 סטיקים של 512 מ"ב מאותו יצרן, של DDR400 ולהוציא את הזכרון של ה256 -כך שישארו 2 סטיקים של 512 בDual.
ג.לנסות למכור בכלל את הזכרון הקיים ולהביא אחד אחר של יצרן מוכר (כי אני לא רוצה שהזכרון יגביל אותי באוברקלוק למעבד).
תודה רבה לכם תומכים נחמדים, נקווה שהבנתם את הדילמה שלי..
עמית :bash:
כמו שאומיר יותר כמות יותר טוב
זה נכון
אבל אתה צריך להפעיל שיקול דעת אם אתה באמת רוצה לבזבז כסף נוסף או למכור את הזכרון
נידמה לי שעדיף לך לקנות DUAL CHANNEL KIT (2*512
ולמכור את ה256
זה נכון
ולמכור את ה256
חח מה שאמרת בחלק השני מנוגד לחלק הראשון..
אז מה עדיף, יותר זכרון? (1280MB),או פחות זכרון (1024MB) אבל בDual?
****עריכה****
אני חושב לקנות זכרונות של חברה אחרת (PDP).
האם יהיה באמת הבדל באפשרות האוברקלוק שלי למעבד בין סוג הזכרון העכשיווי לבין זה שאני חושב לקנות? (התכוונתי,האם הזכרון העכשיווי יכול להגביל אותי באוברקלוק??)
תודה לעוזרים :-*
יש לך מעבד שעובד על מהירות לוח של 533?
כל זיכרון DDR400 יהיה טוב בשבילך.
הכל תלוי באיזה OC אתה מנסה להגיע... עד 200FSB אתה דיי מכוסה בלי בעיות גם עם הזכרונות האלה...
מעל... זה כבר לא ידוע. אני משער שהזכרונות יכולים להגיע עד 210-215. צריך לבדוק.
ובקשר לשאלתי..
מה עדיף?
א. 2 סטיקים של 512 בDual.
ב. 3 סטיקים - 1 של 256 ועוד 2 סטיקים של 512 -כמובן שכולם DDR400 וכולם של Spectek.
דבר ראשון - אם אתה קונה סטיקים חדשים, איזו סיבה בעולם יש לך לקנות Spectek?
דבר שני - לדעתי עדיף להעיף את הזכרון המעפן שיושב אצלך ולשים 2x512 של יצרן טוב, לדעתי יספיק 400Mhz, אתה לא הולך לעבור את ה3.8Ghz
אני חושב שעדיף לקנות 2X512 ולמכור את ה256 בגגל שהדיול צ'נל יביא לך יותר ביצועים מאשר העוד 256M האלה..
את ה-3.8 אני לא יכול לעבור כי המעבד מסוגל להגיע עד 3.6 (לפי Everest)..
בקשר לזכרון,אני כנראה קונה 2X512 PDP Patriot..
כדאי לי להשקיע ביקרים במיוחד (CAS2)? או בבינוניים (CAS3)?
לא יודע איך הגעת לשטות הזו, אבל בבאס 200 המעבד שלך יהיה על 3.8Ghz. אם היה לך קירור גז הוא אולי היה יכול להיות יציב שם
עם מעבד שמתחיל מבאס 133, אין סיבה לקחת זכרונות CL2, אתה יכול לקחת אולי CL2.5, כי חלק מדגמי הValue מגיעים בCL2.5
PDP PATRIOT תהייה בחירה טוב
אך לפי דעתי עדיף לך לקנות MUSHKIN
אהה..?
לא הבנתי על איזו שטות אתה מדבר? :-X
ובקשר לזכרון.. למה עדיף לי לקחת CL2.5?
השאלה היא האם אתה רוצה והולך להחליף מעבד מתי שהוא בקרוב\לא בקרוב
כי אם אתה בקטע של OC ואתה קונה DDR400 זה קצת מגביל אותך למעבד שמתחיל מ200 באס...
הADATA 500MHZ אלה הזיכרונות הכי משתלמים בשוק כרגע
אם אתה לא מתכוון להחליף מעבד אז לך על DDR400 רגיל
אהה..?
השטות הזו:
את ה-3.8 אני לא יכול לעבור כי המעבד מסוגל להגיע עד 3.6 (לפי Everest)..?
וזכרון CL2.5 אפשר להשיג במחיר של CL3 - חלק מהחברות מוכרות CL2.5 באותו מחיר שחברות אחרות מוכרות CL3, אז תיקח CL2.5. ?CL2 לא יעזור לך עם באס כזה נמוך
Mushkin יותר טובים מ PDP Patriot באוברקלוק? -אם כן,איך הדגם הזה?:Mushkin 1GB Dual Pack (2x512MB) PC3200 222 Special
