my oc log; R9550
במו שכתוב בכותרת, פה אני אתן את הפרטיס לגבי ה OC שלי.
ההתחלה: (לפני OC)
מהירות ליבה: 250MHZ (תוקן, סליחה על הטעות :-\)
מהירות זיכרון: 200 MHZ (הזיכרון כפול ככה שזה יוצא 400)
אחרי OC:
ליבה: 364 MHZ
זיכרון: 280 MHZ
אמצעי קירור:
קירור פסיבי, מה שבא עם הכרטיס.
תוכנה:
ati tool
דריברים:
radeon Omega Drivers v2.5.97a
  • תגובות 50
  • צפיות 2.7k
איזה סופט מוד? אין לך 9500, יש לך 9550
אגב, הכרטיס לא אמור לבוא עם ליבה ב250Mhz?
לא, הוא בא עם 200 :(
וכן, עכשיו נפל לי האסימון שיש לי 9550 :-X
ד"א מה ההבדל בין 9550 ל 9500?
9550 הוא 9600 עם מהירויות שעון נמוכות יותר
9500 שייך לימי ה9700, כל דגמי ה9500\9700 באו אז עם אותה ליבה (R300), אבל ה9500NP בא עם 4 צינורות סגורים, ובשביל זה היה הסופט מוד
היתה גם אפשרות עם חלק מכרטיסי ה9500NP להפוך אותם מכרטיסים של 128bit ל256bit
רק דבר קטן , זה לא היה להפוך ל256ביט , זה או 128ביט או 256ביט , הכרטיס יהיה 256ביט כאשר הזיכרונות BGA מסודרים בצורת L ויהיה 128ביט כאשר הם ישרים(אותו הדבר עם ה9800SE)
עדכון:
מהירות חדשה:
ליבה: 285
זיכרון:281 :yelclap:
סטינגר, עקפתי אותך :D
מזל טוב על כלום זה הפרש קטן רוצה ביצועים תקנה קירור סיילנסר +סינקים לזכרונות מה הבעיה?
אני חושב שזה היה אמור להיות על 250 הליבה, לא?
congretulations!!!! :yelclap: :yelclap:
צודקים, זה 250 לליבה :-\ אני אתקן, תודה ;)
סינקים לזיכרון לא יעזרו אבל אני מארגן 2 מאוררים של 80 MM מתחת לכרטיס מסך ואם אני אמצא עוד אחד אז אני אשים אותו מעל. כרגע אין לי בעיה להעלות עוד לליבה אבל אני רוצה לבדוק שאין ארטיפקטים עד פה.
ד"א הזיכרון יציב על 280 - 282 וזה יוצא כ 560, 160 MHZ הבדל :D
385לליבה , מעניין , אני לא אומר ששלי מכובד , אבל שלי לא רע בכלל.... , ואני יכול יותר, אבל ממש לא צריך(מה כבר אח שלי משחק? , לי יש את ה9800פרו שלי והוא מספיק לי :)
אה, ימניאק (אל תעלב ;)) אני הייתי תקוע עם 9200SE, זה שיפור לעומת הגרוטאה :P בקרוב אני אסיים את העבודה על הפרספקס שלי שהוא בעצם יהיה כמו חריץ PCI רק עם 2 מאוררים ;D ואז אני אגיע רחוק יותר :) ואולי אבל אולי אם ביום שיש לא ירד גשם ויהיה קר כמו היום, אני אקח תמחשב לגינה ואפתח תמארז ואז יהיה לי "מאורר" טבעי חח... :D
אבל לך לא יהיה ATI SILENCER 2 להתקין על הכרטיס...(כן יש לי מחבר שקנה זלמן כי הוא אוהב שקט ואפילו שהסיילנסר כמעט ולא עושה רעש הוא הפריע לו , אז אני לוקח אותו לנסיעת מבחן...)
אני בא לגנוב לך אותו :D בכל מקרה, שמתי מאורר מתחת לכרטיס מסך. המטרה הבאה; לשבור שיא עולם :lol:
סליחה על ההקפצה. הגעתי לשיא חדש (בערך)
מהירות:
ליבה: 400
זיכרון: 265 (זה גם יציב על 270)
וזה עם קירור פסיבי כי יש בעיה עם המאורר
