אני חדש פה+התלבטות קשה בקשר למאוורר
אהלן מה המצב אחים שלי אני חדש פה ויש לי כמה שאלות
הסתובבתי פה באתר וקראתי מלא הודעות ויש לי התלבטות קשה איזה מאוורר הכי טוב ???
יש כל כך הרבה סוגים שאני כבר מבולבל מכל הנושא הזה
אני רוצה לקנות משהו חזק שהמעבד לא יתחמם
ראיתי כל מיני סוגים בפחות מ-50 שקל ואני רוצה ללכת על הכי יקר
שמעתי שיש מאווררים עם גופי קירור על מה אתם ממליצים
צריך לעשות מאוורר לכרטיס מסך או שמאוורר אחד מספיק ???
האם צריך להתאים את המאוורר לשאר חלקי המחשב (מעבד כרטיס מסך וכו')
ויש את המשחה הזאת שצריך למרוח בישביל מה זה
כמה זה צריך לעלות
אני לא הכי מבין בנושא אז תודה מראש לכל העוזרים
מאוורר יחיד לא ממש יועיל לקירור המעבד.
אם אתה רוצה ממש לקרר את המעבד תקנה גוף קירור למעבד.
קירור מומלץ למעבד במחיר טוב,כמובן במידה שאתה לא בונה על אוברקלוק:
ZALMAN CNPS7000B-Cu.
אם אתה רוצה להשקיע יותר בקירור אז תיקח את זה:
Thermalright XP-120 -ומכיוון שזה לא בא עם מאוורר אני ממליץ לך לקחת את המאוורר הזה עם הגוף קירור הזה:VANTEC Stealth 120mm 2 Ball Bearings fan.
בקשר למשחה הזו הנקראת משחה טרמית,היא עוזרת לפיזור טוב יותר של החום של המעבד (אם אני לא טועה בניסוח) ובכך מקררת את המעבד בד"כ בעוד כ-5 טמפ'.. משחה מומלצת היא Arctic Silver 5 והיא עולה בסביבות ה-30 ש"ח.
עבור המאוורים למארז אני לא יודע איזה מאווררים לתת לך מפני שלא ציינת את הגודל של המאווררים שאתה יכול להכניס (את זה תבדוק עם סרגל מקצה אחד לשני ותגיד מהו המרחק שיש ואני אתאים לך מאוורר בגודל המתאים לפי זה).
את הכרטיס מסך אתה לא צריך לקרר אם אתה לא עושה לו אוברקלוק-ושוב לא ציינת את הדגם של הכרטיס מסך שלך ולכן לא אוכל לעזור לך..
אם הייתי הולך עם X-120 אז כבר הייתי שם את המאורר של TT שדוחף 78 CFM ב 21 DBA
מה שנכון נכון :)
שכחתי ממנו :yelclap:
קצת התבלבלתי בכל הקטע הזה
אמרתי שאני רוצה לקנות מאוורר
התכוונתי בעצם למערכת קירור לכל המחשב
הנה המפרט
מעבד mobile amd athlon tm xp-m 1900+ mmx 3d now ~1.6ghz
זיכרון 512 mb ram
כרטיס מסך nvidia geforce fx 5200
בהמשך היום אני אמדוד את הגודל של המאוורר
ואנשים מי שיודע שיביא לי מחירים
מה התקציב שלך?
איזה לוח אם יש לך?
ולא משנה גודל המאוורר שיש לך עכשיו אם גם ככה אתה שם גוף קירור אחר.
איזה לוח אם יש לי אני לא יודע ???
איך אפשר לבדוק ???
והתקציב שיש לי 300 400- שקל מקווה שזה מספיק
מקסימום אני יוסיף עוד
רק תמליץ לי על משהו טוב
למה הלוח אם משנה,את זה לא הבנתי :kopfpatsch:
תקח למעבד את זה: Thermalright XP-120 + המאוורר הזה: Thermaltake Thunderblade 120MM Led fan
ואת המשחה הטרמית הזו: Arctic Silver 5
ולכרטיס מסך אתה לא צריך מפני שאתה לא עושה שום אוברקלוק...
מה משנה הלוח אם? בדיוק מהסיבה ש 3/4 מהאנשים פה אוטומטית ימליצו לו XP-120 שממש לא מתאים לכל לוח אם. (מבחינת הגודל שלו).
ויש גם סינקים טובים מאוד אחרים...
לא יודע אם כתבת את זה או לא אבל למה המטרה של הקירור? שקט? OC?
contA אחי
אמרת שלכרטיס מסך אני לא צריך בגלל שאני לא עושה אוברקלוק
מה זה אוברקלוק ?
והאם כדאי לעשות ?
contA אחי
מה זה אוברקלוק ?
והאם כדאי לעשות ?
אוברקלוק = המהרה של רכיבים מעל המהירות שהיצרן קבע -האוברקלוקים הכי נפוצים הם למעבדים ולכרטיסי מסך.
אפילו באתר הזה DataBase שבו מתעדים את המהירויות שאליהן הם הגיעו עם המעבדים שלהם: http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php
אוברקלוק עושים בד"כ כשרוצים לשפר את ביצועי המחשב\רוצים להתנסות..
אם אתה רוצה אני יכול לתת לך מדריכים מהאינטרנט לעשיית אוברקלוק שבהם יש גם הסברים בנושא.. תקח בחשבון שלאוברקלוק יש גם סיכונים: החלק שאתה עושה לו אוברקלוק מתחמם,האחריות הולכת כשעושים אוברקלוק, אם עושים את האוברקלוק לא כמו שצריך יכולים גם להרוס את אותו חלק..
בקיצור, לפני שאתה רוצה לעשות אוברקלוק כדאי שתלמד מנסיון של אחרים,תשאל שאלות,תקרא מאמרים וביקורות (כדי לדעת אם החלקים שבמחשב שלך טובים לאוברקלוק) וכמובן -לפני שאתה מתחיל- תשיג קירור טוב לחלק שאותו אתה רוצה להמהיר = לעשות לו אוברקלוק.
שיהיה לך בהצלחה :xyxthumbs:
