כול פעם שאני מדליק outlook Express הMessenger ניפתח יחד איתו,איך מבטלים אותו.
כול פעם שאני מדליק outlook Express הMessenger ניפתח יחד איתו,איך מבטלים אותו ומוחקים באותה הזדמנות :s05:
go to tools->options, uncheck the "run messenger on startup"
if you not using messenger, i'd recommend actually uninstalling it (control panel->add/remove programs->windows components)
it always finds a way of running itself, like a lovely worm :)
צר לי , אך זה לא הפתרון
כבר מזמן בטלתי את האפשרות הזאת , המסנג'ר (שלחן??? מודען???) , אך הוא בשלו , נדבק לאאוטלוק אקספרס לא עוזב אותו , שאתה מנסה לסגור את המסנג'ר תוך כדי שההאוטלוק פתוח , אתה לא יכול.
יש לי שני פתרונות אלטרנטיבים
1.בהגדרות של outlook express בלשונית general להוריד תסימון מautomatically log on to windows messenger ככה
המסנגר רק יעלה ולא יתחבר אוטומט
2.לעבור לתוכנת אימייל אחרת אני ממליץ על thunderbird
3. למחוק את הWindows messenger המטונף הזה, ולהתקין רק MSN Messenger :P
הצלחתי תודה לכולם.
ומה זה התוכנה הזאת thunderbird? אני יכול לשים שם גם POP3?
זה התוכנת מיילים של מוזילה, תוכנה מצויינת, וכן יש לה את כל האופציות של האווטלוק ואפילו יותר.
אם אתה משתמש ב-Windows XP, אז תתקין את התוכנה TweakXP. זו תוכנה מעולה לביצוע tweaks ל-WindowsXP. בין השאר התוכנה מאפשר לעשות uninstall ל-MSN Messanger, ולהעיף אותו לכל הרוחות.
:xyxthumbs:
I've tried them both, none of them offer 30% of what IncrediMail offers...the best POP3 E-Mail Program...
אפשר גם ב-Registry, ב-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express להוסיף ערך DWORD חדש בשם Hide Messenger עם הערך 2 וזה מבטל כליל את העלייה של ה-Messenger עם ה-Outlook Express.
גם לי יש הבעיה הזו.
פעם,אני זוכר היה מן קובץ קטן כזה, שמפעילים אותו ואז יש אפשרות לבטל של V של המסנגר, והוא ממש מסיר אותו לגמרי.
אם אני זוכר נכון גם הייתה שורה מסויימת שכותבים ב "הפעלה" , ואז הוא מוחק אותו.
מישהו זוכר?
מישהו יכול לעזור לי (וגם לאחרים) ?
התחל (START) הפעלה (RUN) ותקליד:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%/INF/msmsgs.inf,BLC.Remove
בהצלחה.
