הצורב צורב, הדיסק לא עובד
שלום אנשים :hi:
יש לי צורב asus 52x24x52 וכמעט כל דיסק (90%) שאני מנסה לצרוב יוצא דפוק. אני משתמש ב Nero 6 Enterprise Edition והתוכנה מגיעה ל 100% והכל סבבה, אבל כשאני מנסה את הדיסק יש בו איזה דפקט והוא לא עובד כמו שצריך.
אז מה לעשות?
להחליף תוכנה? (אפשר המלצה?)
הצורב עצמו דפוק? (לא נראה, אבל איך אפשר להיות בטוח?)
:nixweiss:
תסביר בדיוק מה זה הדפקט הזה שאתה מדבר עליו,דיסק יוצא ריק בסוף? אי אפשר לראות את הקבצים הצרובים?...
ניסית מדיות (דיסקים) אחרות?
נסה לקחת דיסק אחד "דפקט" ולנסות לראות אם הוא עובד על מחשב אחר.
also, try another program, worth a try before declaring the burner defective :)
plus, give the burner to a friend, tell him to try burning
אולי זה באג בfirmware,תעדכן
ותנסה לצרוב אם תוכנה אחרת
תודה רבה על העזרה.
את הצורב עצמו קיבלתי מחבר ואצלו הוא עבד בסדר.
אני אנסה להסביר כמה דפקטים שיש לצורב:
1) נגיד יש סרט על הדיסק אז הוא לא יעלה בכלל או שיקח לו הרבה זמן והוא יקרטע או לא יעבוד.
2) מתקין משחק, ויש error באמצע.
3) כשאני מנסה למחוק CDRW אז הוא מוחק אותו תוך שתי שניות ולא דקות (דבר מוזר) ואז כשאני מנסה לצרוב עליו יש error ב nero בזמן הצריבה.
אפשר לקבל המלצה לתוכנה אחרת?
מה זה frimware? ואיך זה יעזור לי?
עזרה? :s05:
Wikipedia Firmware info
go to manufacturer's site, look in downloads for firmware updates, each model has a different way of updating firmware
so read the main guidelines
post here the burner's model if you can't find it, we'll try and help out
קרא את חוקי הפורום ,הקפצה אסורה
1.קרטוע בזמן ניגון הסרט עלול להגרם מכמה סיבות
א.המעבד שלך לא מספיק חזק,מהו? ואיזה פורמט הסרט?
ב.תוכנות הרצות ברקע העושות שימוש יתר במעבד
ג.אין הרבה זכרון פנוי
את הזכרון בשימוש/פנוי ואת השימוש במעבד אתה יכול לראות דרך ctrl+alt+del
באשר להרבה זמן האם אתה נכנס לדיסק ולוחץ לחיצה ימנית על הסרט? אם כן אל תעשה זאת שוב פשוט הקלק פעמיים או גרור לתוכנת ניגון סרטים, כשאתה עושה זאת הוינדוס מנסה לקרוא את הקובץ מההתחלה עד הסוף כדי לחשב גודל וכו
באשר ללא עובד אולי אין לך את הקודק המתאים ולכן הסרט לא יכול להתנגן (אבל אם אתה מצליח לנגן את הסרט מהדיסק קשיח ובאותה תוכנה זה לא המקרה)
2.זה קורה בכל המשחקים? אולי המשחק שזה קורה בו מוגן
3.מספר סיבות אפשרויות
א.בעיה בתוכנת צריבה
ב.בעיית תאימות בין הדיסק לצורב
ג.באג בfirmware
nti cd & dvd maker/sonic recordnow
firmware זה תוכנה הצרובה בתוך שבב היא קובעת את כל הפונקציות של המכשיר/תאימות
יש לי מעבד מספיק חזק בשביל לנגן סרטים (amd 3000 64bit) אז זו לא הבעיה, יש זיכרון ויש קודקים.
בקיצור, אני חושב שאתה הכי צודק בזה שהבעיה כנראה בצורב, תוכנת הצריבה או ה frimware
אני מקווה שתוכלו לתת לי המלצה לתוכנת צריבה אחרת ועידכון לfrimware
הנה הגירסה של הצורב ( מקווה שזה יעזור לכם, כי אני לא מצליח למצוא לו עידכון)
*רשמתי בהודעה הראשונה את המהירות שלו
תודה מראש ומצטער על זה שעברתי על החוקים.
עריכה: עכשיו קראתי את החוק. אז רגע, אם לא עזרו לי אסור לי להקפיץ אחרי שהדיון ירד?
אז מה הטעם בכלל לפתוח?
פעם הבאה שאתה מחפש עדכון למשו תתחיל תחיפוש באתר של היצרן
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=CRW-5224A&Type=All
תכבה dma לפני שאתה מעדכן ותסיר תוכנות המדמות סידירומים וירטואלים או לפחות תבטל את הסידירומים הוירטואלים ולמקרה שאתה לא יודע לא אמור להיות דיסק בפנים בזמן העדכון..
אסור להקפיץ לפחות כל עוד התראד עדיין בעמוד הראשון
אנשים שנכנסים לפורום "תמיכה טכנית" יראו את התראד אין צורך בלהקפיץ ויש אנשים שאפילו אם ידעו איך לעזור לך פשוט לא יעשו זאת אם יראו שאתה מקפיץ,פה זה פורום לא איסיקיו ולא מ"סנגר יש להתאזר בסבלנות
אוקיי, תודה רבה על העזרה
