קבצים בכונן המגובה לא נפתחים
התקנתי אתמול ווינדוס מחדש.
לפני זה גיבית את הקבצים שלי בתוך כונן.
אחרי ההתקנה כשהחזרתי את הכונן עם הקבצים המגובים, ניסיתי
לפתוח קובץ mp3 והוא כתב לי access is denied, ניסית לפתוח כל סוג אחר של קובץ והוא כותב על שגיאה.
גם תמונות שיש להם preview קטן שרואים, לא רואים אותם ב-preview הגדול.
בקיצור שום קובץ נפתח.
מערכת הקבצים היא ntfs, עשיתי מה שמייקרוסופט אמרו לי (לתת ליוסר שלי רשיון להשתמש דרך "folder options", ולסמן איפהשהו ב-וי attributes).
לא עבד. אני לא מצליח לא להעתיק, לשמוע, להציג כתמונה, או למחוק.
תודה לעוזרים.
as i recall, i had the same problem with another file / folder, here is the list of operations that got me over that:
my computer -> tools -> folder options -> view tab -> uncheck "use simple file sharing"
go to the problematic file / folder -> properties -> security tab -> delete every other user exists there (that doesn't belog)
i have the following users under a regolar folder :
Administrators (comp name\administrators)
CREATOR OWNER
Everyone
SYSTEM
Users (comp name\Users)
now, you can check back --> my computer -> tools -> folder options -> view tab -> "use simple file sharing"
good luck
לא,
עדיין לא עוזר לי.
יכול להיות שאפשר להמיר מערכת קבצים (מ-ntfs ל-fat32),
זה יעזור בכלל?
לחץ לחיצה ימנית על המחיצה אחרי שאתה בmy computer תראה אם השם משתמש מופיע בלשונית security (בדרך כלל הראשון ברשימה) ואם לא מופיע אז תוסיף דרך add,ותסמן full control מתחת לallow
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדיין לא עוזר..
הוספתי וזה לא מצליח לי.
הכונן מוגדר כ-slave אבל רק לתיקייה הזאת בכונן הוא לא נותן
לי גישה לקבצים.
הוספתי תמונות.
