אני מקבל את השגיאה הבאה כשאני מפעיל את ה"command" [תמונה]
לא משנה על מה אני לוחץ, זה סוגר את החלון, ויחד איתו את ה command. :\
מה עושים ?
actually, since its windows xp, you should be using CMD.com, and not command (different files)
cmd is suppose to work just fine.
דרך מ"ס 1:
לך לתיקיית windows>repair תעשה "העתק" לקובץ autoexec.nt והדבק אותו בsystem32 (תיקייה ב-windows).
דרך מ"ס 2:
תכניס את הדיסק של הווינדוס.
לחץ התחל>הפעלה> הקש cmd ולחץ אישור.
כתוב:
expand CD-ROM Drive Letter:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
ואחר כך תקיש אנטר.
עכשיו תכתוב:
expand CD-ROM Drive Letter:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
ושוב תקיש אנטר.
עכשיו תכתוב:
expand CD-ROM Drive Letter:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
ושוב תקיש אנטר.
הקש: exit, וזה יצא לך מה-command.
תפעיל את התוכנה שרצית להפעיל, אם לא עבד עבור לדרך הבאה:
דרך מ"ס 3:
הפעל notepad (פנקס רשימות).
תעתיק לפנקס את השורות הבאות:
dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
לחץ "קובץ" ואז "שמירה בשם".
שמור את זה בשם config.nt בתיקייה system32 על ה-config.nt הרגיל.
היכנס לפנקס רשימות חדש (שוב notepad באנגלית),
כתוב את השורות הבאות:
@echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
לחץ קובץ>שמור בשם.
שמור את זה בשם Autoexec.nt בתיקייה system32, על הקובץ הרגיל. סגור את הפנקס רשימות.
בדוק שבתיקיית system32 נמצא הקובץ comman.com. אם הוא לא נמצא, העתק אותו מהדיסק של ה-windows.
זהו, מקווה שעזרתי.
אני ממליץ להעביר את המדריך לסטיקי של ווינדוס. הבעיה נפוצה מאוד והנה "מדריך בעברית".
תודה רבה על העזרה. אבל כבר מצאתי פתרון: חיפשתי בGoogle.com -> filetype:nt autoexec הורדתי ושמתי בתקייה
של system32\... ועכשיו הכל פועל.
Vasser, הcommand הוא בעצם סימולציה של 16 BIT בwindows, ולכן כשרוצים להפעיל איזשהי אפליקציה של דוס (16BIT)
צריך את הcomamnd. הcmd הוא משהו דומה אך אחר, ואין לי כוח עכשיו לבדוק מה. אם תרצה תבדוק בGOOGEL.
תודה שוב. ואחלה של הסבר :xyxthumbs:
דרך מ"ס 1:
לך לתיקיית windows>repair תעשה "העתק" לקובץ autoexec.nt והדבק אותו בsystem32 .
אני לא בטוח ששמת לב, אבל במקום להוריד את זה מהאינטרנט, יכלת לעשות את דרך מ"ס 1.
או-קיי טוב שהצלחת.
ושוב אני רוצה להזכיר ל-component או למנהל הפורום windows שישימו את המדריך בתוך סטיקי למדריכים בגלל שהבעיה נפוצה.
