לחבר שלי לא עולה המחשב אחרי אוברקלוק למעבד AMD1600
מה עושים?
מוציאים את הבטריה שבלוח ואז מחזירים אותה ...
מאפסים את הביוס
יש 2 דרכים:
1. ניתוק החשמל והוצאת הבטריה מהלוח אם
לאחר מכן להדליק את המחשב(בלי הבטריה) לסגור ולהחזיר אותה
2.על הלוח יש ג'מפר שמאפס את הביוס
יש להזיזו למצב איפוס
איך נראה ג'מפר ו\או בטריה?
עזוב ג'מפר
הבטרייה היא עגולה
אי אפשר לפספס
אחי זה תפוס בכמה קליפסים איך מוציאים
פשוט מוציאים
הקליפסים גמישים
מאוד בעדינות עם מברג ...
הבטריה לא פתרה...איפה הג'מפר? המסך כותב בעייה של כבל סיגנל...זה מסך MAG
תבדוק שהכרטיס מסך יושב טוב במקום
,שהמסך מחובר אליו ואם יש אז גם כבל חשמל
(לא לכל הכרטיסים צריכים חשמל)
אם הבטריה לא עזרה גם הג'מפר לא יעזור
איזה כרטיס מסך זה?
הדלקתם את המחשב ללא בטריה?
ASUS GEFORCE 3
כן הדלקנו את המחשב בלי הבטריה...ולא עזר
אנחנו לא חושבים שהכרטיס מסך נשרף או משו כי אין ריח...
יש רעיונות?
טוב, לכרטיס לא אמור להיות חשמל
יש צפצופים כשאתם פותחים את המחשב?
מה הוא ניסה לעשות בדיוק ואיך?
למחשב אין PC Speaker אז ככה שאנחנו לא ממש יודעים איזה רעש הוא עושה..
בכל מקרה מה שקרה עשינו אובר קלוקינג כנראה קצת יותר מידי גבוה, אחרי שעשינו save settings המחשב לא עולה...
לאיזה כרטיס לא אמור להיות חשמל? לכרטיס מסך? אני לא חושב שהבעיה קשורה בו.. לפי דעתי זה פשוט מראה שהכרטיס מסך לא פועל כמו שאר חלקים שאנחנו פשוט לא יודעים עליהם.
וזה שהבטריה בחוץ לא קשור לזה שלכרטיס מסך אין חשמל
הכרטיס חשמל מקבל את החשמל כשהמחשב עובד... כל הקטע של הבטריה זה לשמור את ההגדרות של הביוס..
איזה לוח אם זה?
ניתקתם את החשמל מהמחשב אחרי שהוצאתם את הבטריה?
Elitegroup...
ניתקנו את החשמל לפני שהוצאנו את הבטריה..
