אוברקלוקינג לפוקט פי סי נחשב ;D אזז ככה תוצאות בנצ'מרק ליפני ואחרי!
אז ככה, ברשותי מכשיר מיו 336 עם מעבד 300 MHZ ו 32 ROM
החלטתי לעשות לו קצת אוברקלוקינג.
עם התוכנה XCPUSCALR. ולמי שמכיר את תוכנת הבנצ'מרק לפוקט GXMARK.
ליפני האוברקלוקינג,
התוצאה הייתה 1205, אחרי אוברקלוקינג 400 NHz מהירות מעבד ו 300 מהירות באס,
התוצאה הייתה 1607.
מה אתם אומרים כדאי לנסות יותר? מה הסיכויים שישרף?
אפשר להעלות דבר כזה לDB של האוברקלוקינג באתר ? :smile1::screwy:
אין לי ניסיון עם אובר לפוקט פי סי, אבל יש לי פאלם ויש לו תוכנה שנקראת LIGHTSPEED(שיכול להיות שיש גם לפוקט) איתה אתה יכול לעשות אובר לאפליקציה מסויימת, ככה אם זה נתקע כשתעשה ריסט המהירות תיהיה רגילה עד שתיכנס לתוכנה.
כעקרון יש מקסימום למעבד בגלל הלוח אם הוא נעול על מכפלה מסויימת, יש טבלאות באינטרנט שמתארות כל מעבד נייד עד לאן אתה יכול לעשות לו אובר.
תריץ חיפוש...
איזה מערכת הפעלה יש לפוקט שלך?
והאם אתה מרגיש שיפור באפליקציות או שרק הבנצ'מרק נותן תוצאה גבוהה יותר וזהו?
אין טמפ' לדבר הזה? תיזהר אתה עלול להצטער על זה
יש עליו Windows mobile 2003
היה קצת שיפור אבל לא משמעותי.
ניסיתי לנעלות יותר את המהירות הגעתי ל 472, חיחי אבל אז הוא כבר לא החזיק מעמד.
הייתי צריך לעשות רסטארט, בדרך גם פורמט קטן, עכשיו צריך להתקין את כל השטויות שלי מהתחלה איזו באסה.
חח... גם לי יש פה איזה פוקט פי סי אבל זה לא עובד :x
לרובם אין אפשרות OC טובה
השתמשת בקירור מיוחד לNOTEBOOK
גם ככה קר, והמכשיר עצמו כמעט קפוא, יש למשהוא מושג איפה ממוקם המעבד? ניסיתי לבדוק אבל לא היה איזור מסויים שהיתחמם יותר מידי או היתחמם בכלל?
זהיכול להיות מעבד שצורך 1WATT
אתה צריך לברר איזו לי בה זו, אם זה XSCALE אז אינטל מצהירה שהוא יכול להגיע ל733, הבעיה זה הלוח אם והעובדה שדרישת החשמל לא עולה לינארית, יש סיכוי שהבטריה של המכשיר בכלל לא יכולה לספק את הדרישות אחרי אובר.
פייי אחי תביא לי לינק להורדה של התוכנות האלה אני לא מוצא בגוגל ואני מת לעשות למכשיר שלי אובר חח תודה.........
חיפוש של שניה בגוגל...
לינק לתוכנת הבנצ'מרק http://www.int13.net/gxmark/gxmark.zip
לינק שמסביר על התוכנה, ואגב גם פה יש קישור להורדה, http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=10944
ולתוכנה של האובר, היא עולה כ 10$ דולר, צור איתי קשר בפרטי אני ישלח לך, אסור לפרסם פה לינקים לא חוקיים :lol:
ואני גם לא אגיד לך שאפר להוריד אותה מאימיול :-X ::)
חחחחחחחחחחחחחחח נדיר הצלחתי להגיע ל 472 ועובד  חלקקק קיבלתי 1941 נקודות בתוכנה חח עם מיו 168.. אחי לא ידעתי שקיים כזו תוכנה שיחקתה אותה.. (ובכול זאת אני עברתי אותך חח) :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עריכה: למה אני לא יכול לעבור את ה472 מגהרץ?? כי באתר שלהם רשום עד איזה 700 ואני פה לא מצליח לעבור את ה472 למה??
תיקון עכשיו הוצאתי 2029 חחחח
כי ניראה לי הסוללה חלשה מידי, ואו שהלוח לא מתאים..  :nixweiss:
אבל עדיין יפה, טוב שמע לי יש את הגירסה הכי חלשה של הסדרה הזאת!
