המחשב עובד באיטיות לאחר החלפת ווינדוס פעמיים..
או קיי אני אתחיל עם כל הסיפור, לפני כחודש היה אצלי ווינדוס אקס פי וראדיאון 9600 פרו, הכול עבד יחסית חלק באף פי אס גבוה(משחקים ותוכנות גראפיות למיניהן) לאחר תקלה במחשב שלי שגרמה לקריסת הרשת אצלי בבית, נאלצתי להחליף לווינדוס 2000... לאחר שהתקנתי את הווינדוס אלפיים ואת הדרייבר של הכרטיס מסך מחדש, שמתי לב לירידה משמעותית באף פי אס(מ250 בערך ל20) אז תיארתי לעצמי שהבעיה היא בווינדוס, אז התקנתי שוב את ווינדוס אקס פי, ושוב לאחר התקנת הווינדוס מחדש והדרייבר של הכרטיס מסך, שמתי לב שלא חל שום שינוי באף פי אס...
זה הניחוש שלי למקור הבעיה: זה מה שזה מראה לי כשאני מראה את נתוני המערכת שלי למישהו במירק:12(CPU12) 1-AMD Athlon XP 2100+, 1750MHz, 256KB (0% Load) .:. 12(RAM12) usage: 132/256MB (51.56%) .:. 12(GFX12) SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS - Secondary, 12(Display12) 1280x1024/32bit/85Hz
02(120202:120002:120202) 02(`Mag02) 12(OS12) Windows XP Professional, Service Pack 1 (5.1 - 2600), 12(installed for12) 2w 2d 14h 36m, 12(uptime12) 1h 54m 52s .:. 12(HDDs12) 6.12GB/38.2GB(16%) free
תסתכלו על השורה של הכרטיס מסך: SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS - Secondary
אם אני לא טועה, זה אמור להיות פרייימרי ולא סקונדרי...
הם זו הבעיה ואם כן אז איך אני פותר אותה? ואם זאת לא הבעיה, אז מה יכולה להיות הבעיה וכידצ אני יכול לפתור אותה?
תודה מראש לכל העוזר!
לא קשור...
אולי זה קשור לרזולוציה שלך...
הכרטיס שלי לא מחזיק משחקים על FPS גבוה ברזולוציה כזאת!!@!
(00:51:43) (Emper0r^Monsta) (CPU) 1-AMD Athlon 64 Processor 3000+, 2409MHz (0% Load) .:. (RAM) usage: 281/511MB (54.99%) .:. (GFX) RADEON 9800 PRO Secondary (Omega 2.5.97a), (Display) 1024x768/32bit/85Hz
גם אצלי זה מופיע כסקונדרי, והמחשב עצמו עובד בסדר.
אז תהיה בטוח שזה לא זה
תנסה דריברים של אומגה, הם ממש טובים
שלום וברוכים הבאים לפורום!
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אני כבר מתחיל להיות נואש וחושב על לפרמט, אבל האם זה יעזור לפי דעתכם?
