טמפרטורת מעבד גבוהה
אהלן,
לפני דיי הרבה זמן הלך לי הלוח אם והחלפתי אותו (לא בגלל סיבות של מעבד - בגלל זכרון שקיצר את כל הלוח) אבל מאז, כל התוכנות מתעקשות שהטמפרטורה של המעבד היא בסביבות ה77-80 מעלות (ושהטמפרטורה של הלוח 39).
יש לי פנטיום 3 450MHZ.
יש מאוורר שאמור להכניס אוויר למארז (אבל לא מדווח על מהירות), מאורר נוסף (עם צלעות קירור באורך משתנה שקניתי מזמן ואין לי מושג מה הדגם) על המעבד (4000 סל"ד) ועוד ומאורר על הכרטיס מסך שלא קשור לסיפור. המחשב לרוב פתוח (כלומר צד אחד שלו חסר).
חוץ מכל זה, נראה לי שהספק נורא קרוב למעבד (הם דיי צמודים בגלל הצורה של המארז).
חוץ מזה שהוא מדווח שיש לו טמפרטורה גבוהה, אין לו שום בעיה של התקעות או משהו כזה..
למישהו יש רעיון מה הסיפור של הדבר הזה? חשבתי שאולי הלך החיישן אבל הטמפרטורה משתנה לפעמים..
תודה,
זהר
נ.ב
אין טעם לציין שכשמעבד מספר לך שחם לו, לא עושים לו שום OC..:)
רב הסיכויים שהחיישנים בלוח שלך דפוקים, אין מצב שמעבד במהירות 450MHz יגיע ל80 מעלות, אפילו לחצי מזה הוא לא אמור להגיע.
אני לא צריך לומר אפילו שבטמפרטורה כזאת הוא מזמן היה שובק חיים.
הדבר הכי פשוט שאתה יכול לעשות זה לגעת בו ולהרגיש אם הוא לוהט או לא...
אתה צודק - לא ציינתי את זה: המעבד עצמו לא חם במיוחד.
אם אתה שואל אותי, לא הייתי נותן לו אפילו 30 מעלות..:)
השאלה היא מה עושים? איפה החלק הדפוק?
זהר
זהר
נו החישן לא תקין או לא במקום!
לP3 450 אל תבדוק אפילו את הטמפ
כי אם אפילו יש עליו מאורר אפילו אחד הפשוטים(כמו של P1) הסיכוי שהוא ישרף נמוך מאוד
לאח שלי P3 500 ויש עליו מאורר של פנטיום אחד והוא מגיע ל29 מעלות!
וגם אם משהו קורה לו יש לך אחריות לכל החיים
צודקים... אל תדאג לקירור במעבד כזה, אין צורך מעבר להיטסינק הבסיסי שבא איתו.
וכמו שאמרו - יש לך אחריות לכל החיים עם אינטל, מקסימום הרווחת מעבד חדש.
אוקיי, עכשיו שתי שאלות:
1. אמרתם שהחיישן לא במקום - איפה הוא נמצא ואיך מחזירים אותו למקום.
2. אמרתם שאין סיכוי שהמעבד ישרף עם קירור פשוט - עכשיו אפשר לתת לו קצת OC?
תודה רבה,
זהר
אולי פשוט התוכנה דפוקה ?
לא - אפילו מהביוס זה מראה את זה דפוק..
זהר
