כניסת המאורר הרוסה?
ככה, לפני כחודשים קניתי מחשב AMD 64 2800+, עם לוח אם של Abit KV8 Pro.
הרכבתי את כל העסק במארז Compucase 6A19 חדש שהזמנתי.
לאלו מכן שמכירים את המארזים האלו הם באים עם שני מאוררי 120MM גדולים.
הלוח אם מגיע עם כמה כניסות של 3 פינים למאוורים -
Cpu
Aux 1
Aux 2
System
חיברתי את המאורר של המעבד ל CPU, את ה Aux 1 למאורר ה 120MM הקידמי, Aux-2 ל - 120 האחורי, ואת ה System למאורר כרטיס המסך.
לאחרונה התחלתי לקבל שגיאות מוזרות מ uGuru (תוכנה שמגיעה עם לוחות Abit שמפקחת על מהירות המאוררים).
המד מהירות של המאורר 120 ממ הקידמי אדום, ואינו זז - למרות שכאשר פיזית אני פותח את המחשב אני רואה שהוא מסתובב.
בדיקה בביוס הראתה לי שמשום מה המאורר האחורי מאורר בסדר גמור וקצב ה RPM שלו זז בצורה נורמאלית, אולם הקצב של המאורר הקדימי "תקוע" על 1380 PRM ולא משתנה.
לאחר שפירקתי וחיברתי מחדש את המאורר, העניין נראה כי הוא מסתדר - המאורר חזר לשנות את קצת ה RPM שלו מדי פעם ב Bios.
לאחר שבדקתי בפורום הרשמי של Abit, אחד המשתמשים טען שיש מצב ששרפתי את ה Pin Header
של הלוח אם, מאחר ואי אפשר לחבר מאורר חזק כל כך ללוח האם הצפציפי הזה ישירות.
האם מישהו יכול לאשר\להכחיש, אולי אפילו לתת לי פיתרון אחר לבעיה.
תודה רבה
ה Error שנתקבל ב uGuru -
[ErrorRecord]
2005/01/13 17:28:26 Warning:=AUX 1 FAN: 20RPM
2005/01/13 18:29:44 Warning:=AUX 2 FAN: 20RPM
2005/01/17 14:13:56 Warning:=AUX 2 FAN: 20RPM
2005/01/17 19:34:52 Warning:=AUX 2 FAN: 20RPM
2005/01/17 20:24:00 Warning:=AUX 1 FAN: 20RPM AUX 2 FAN: 23RPM
2005/01/17 20:24:01 Warning:=AUX 2 FAN: 21RPM
גם אני שמעתי שלא טוב לחבר מאווררים חזקים מדי לחיבור שלושה פינים של הלוח אם. אם אתה רוצה למדוד סל"ד כדאי לך לחבר רק את הכבל המתאים ללוח ושהמאוורר יקבל את המתח ממקור אחר (מולקס או Fan bus).
אז בעצם אתה ממליץ לחבר את המאוררים למולקס? אז איך בדיוק ניתן לבדוק את מהירות ה RPM? מלבד זה שזה קצת מדאיג אותי לחבר למולקס ... יש לי ספק יחסית חלש. זה שמגיע עם ה compucase 6a19 ...
300 HEC אני חושב
חחח, לחבר את המאוורר ללוח זה יותר טוב? כל החשמל מגיע מהספק...
הנה רצף תמונות שמראות איך לחבר מאוורר כך שהלוח ימדוד לו RPM אבל הוא יקבל את המתח שלו מהמולקס:
תודה רבה עם ההסבר. שאלה לי אליך, מאיפה המעביר משלוש פינים למולקס שלך? איפה ניתן לקנות כאלה?
בנוסף, האם באמת שורש הבעיה שלי היא ראש שבור? האם באמת לא כדאי לחבר מאוורר גדול כל כך ללוח אם? אני מתעצל קצת :)
מתאם מחיבור של מאוורר למולקס קיבלתי עם המאוורר, אבל אני בטוח שאפשר לקנות או לעשות בקלות (את הכבל השחור לחבר לשחור ואת האדום (מהמאוורר) לצהוב). אני שמעתי שלא כדאי לחבר מאוורר חזק ללוח אם, אבל לא שמעתי על מקרה שזה שרף משהו בלוח. מצד שני, לא התעמקתי כל כך בזה.
אני מציע לך לחבר את המאוורר למולקס עם מתאם או כמו שאמרתי.
לא הייתי מושך יותר מ 0.25 אמפר מהלוח למאוורר.
רוב היצרנים בכלל לא טורחים לכתוב באיזה זרם הם עומדים.
כיצד אני ידע כמה אמפר המאוררים שלי? Compucase לא נותנים מידע כזה באתר שלהם.
המשתמשים בפורמים הרישמיים של Abit טענו שלא כדאי לחבר יותר מ 0.5 אמפר ללוח אם.
נראה לי אני לא יקח את הסיכון ובאמת ינסה לחבר את זה ישירות למולקס.
מישהו ראה אולי כאבל מסוג כזה -
http://www.frozencpu.com/cab-09.html
בארץ? פשוט אין לי את הזמן להתחיל לחבר כבלים ידנית ולקנות כאבל ב 10 שקלים יהיה פשוט יותר.
