מהי תוכנת הביטורנט הכי מהירה?
יש לי כרגע את התוכנה של ליונטוורק, המהירות שלי לא עוברת את ה 60 (יש לי חיבור של 1 וחצי מגה)...
אתם מכירים תוכנה מעולה ומהירה? על כמה היא מורידה?
אם אפשר אז לפרט על הממשק ואם הוא נוח או לא...
דרך אגב, ניסיתי גם את אזוראוס, משום מה אני לא עובר את ה- 30...
פתחתי את הפורטים שצריך לפתוח, ככה שלא זאת הבעיה...
תודה.
יש לך XP SERVICE PACK 2 ? אם כן תתקין:
http://www.lvllord.de/
ושים שם איזה מספר גבוהה (אני שמתי 1000)....
גם תשנה את ה DEFAULT PORT ב AZAREUS (ותדאג שהוא פתוח ב ROUTER אם יש)...
וגם תנסה להוריד קובץ מ WWW.FILERUSH.COM ולראות מה המהירות שם (אנשים בד"כ מורידם שם ב 180 לשניה).
היו בעבר כמה מדריכים לשיפור מהירות החיבור אבל אני לא בטוח אם זה משנה הרבה...
הגורם הכי משמעותי בביטורנט זה טורנטים עם הרבה seeders ביחס לpeers, אין הבדל משמעותי בין רוב הקליינטים, פשוט צריך למצוא טראקרים עם מקורות טובים...
תודה, אני אנסה את מה שאמרת לי.
אבל לאיזה פורט לשנות את האזוראוס?
לא משנה כלכך.. אצלי זה 8XXX...
האתר הזה שהבאת לי לא נותן לינקים למשחקים מלאים או סרטים, אלא רק לדמואים וטריילרים...
אם אסור לדבר בנושא הזה (ווארז), אז שינעלו את הדיון...
ותודה בקשר לפורט
התכוונתי שתוריד איזה דמו או טריילר בכוונה מהאתר הזה, כי באתר הזה כולם משיגים מהירות מקסימלית של החיבור... ככה תוכל לדעת אם יש לך בעיה במחשב (שגורמת למהירות הורדה נמוכה), או שסתם הלינקים הלא חוקיים שלך גרועים :)
וגם ה PATCH הזה העלה את מהירות ההורדה פלאים :)
אפשר לדעת מה הפאץ' הזה עושה?
לא רשום שם ? בכל מקרה, ב SP2 מיקרוסופט הגבילו את מספר החיבורי TCP בשלבי הזדהות ל 10 בלבד (לפני כן לא היתה הגבלה בכלל)... זה יכול ליצור בעיה אצל תוכנות P2P שסומכות על יצירה של הרבה חיבורים כאלו בו זמנית.. ה PATCH הזה מבטל את ההגבלה הזו.
את הפאטץ' הזה כבר היה לי.
בקשר לאתר, המהירות שלי היא 150 קיי, בהחלט מספק...כנראה שאתה צודק ואין כזה דבר תוכנת ביטורנט טובה, אלא לינקים טובים...
כמעט עם כל תוכנה תוכל להגיע למקסימום שלך, כמובן אם אתה יודע מאיפה להוריד ועל הטורנט המסויים יש הרבה יותר seeders מ-leechers
אני עם הביטורנדו כל הורדה של סרט או משהו יחסית גדול(לפעמים גם אלבומים)מגיע ל-90 קיי, שזה המקסימום ב-750K
Bittornado תוכנה מצויינת עם המהירויות הכי גבוהות שראיתי. עדיפה על BITCOMET ועל AZUREUS.
http://www.bittornado.com/
חביבה ולא יותר... השתמשתי בה לפני שעברתי ל AZAREUS.... היא מהירה, אבל INTERFACE מגעיל (חלון לכל הורדה, אין שליטה מרכזית ב UPLOAD BANDWIDTH), וגם בתכלס אצלי לפחות היא יותר איטית מ AZAREUS...
ממליץ בחום על BIT-TORNADO 0.3.7, פשוט תוכנה קטנה קטלנית וטובה להורדות.
