כמה שאלות על כבלים
כבל SATA וכבל ATA ו ATA 133 זה אותו הדבר ? והאם זה הכבל שמתחבר להארד דיסק ואז ללוח אם ?
ואיך קוראים לכבל שמתחבר לכוננן הדיסקים והאם יש אחד עגול כזה ?
אסור בתכלית האיסור לדבר על חנויות
זה נוגד את החוקים..
זה לא שאני פותח דיון על חנות כלשהי אלא אני עושה השוואה, וזה מותר...
לא ממש...
תערוך את ההודעה שלך כך שלא תכיל שמות חנויות.
ולשאלות:
ATA ו-SerialATA=) SATA) הם שני חיבורים שונים. ATA זה הכבל הרחב (ובד"כ אפור), שמחבר בין ההארדיסק ללוח אם.
SATA זה כבל קטן ועגול, והרבה יותר נוח.
(יש גם ATA מעוגלים, שזה פשוט כבל רחב שחתכו לו את הגידים ועטפו באיזשהי מעטפת, ואז מקבלים כבל ATA עגול, אבל הוא עבה ולא ממש גמיש.
כבל פלופי זה גם ATA (רק עם פחות גידים), ואני מאמין שיש גם כאלה מעוגלים.
אז רגע
SATA גם מתחבר להארדדיסק ?
איך אני יודע איזה כבל יש לי ATA או SATA
והתכוונתי לכבל שמתחבר לכונן הדיסקים, לא לדיסקטים...
הכל שיתחבר לדיוידי שלי ולצורב ?
או שגם לכבל הזה קוראים פלופי ?
אז רגע
sata מתחבר להארד דיסק לאחר מכן ללוח אם....
יש גם כבל לסי די עגול אתה גם יכול להכין יש מדריך באתר.....
או דבר לפלופי
אה אופס, לא שמתי לב שרשמת דיסקים...
בעקרון זה אותו דבר - הכבל הוא ATA (שטוח), כמו של הארדיסק ופלופי, עם מספר גידים שונה.
וכמו את הקודמים, גם את הכבל הזה אתה יכול לקנות מעוגל או לעגל לבד.
פלופי זה רק דיסקטים (A ו-B).
SATA מתחבר רק להארדיסק...
ואתה יכול להבדיל בקלות: כבל SATA הוא שטוח וצר:
כבל ATA זה השטוחים האפורים האלה:
אבל, אתה יכול לעגל אותם לבד, או שאתה יכול לקנות אותם כשהם כבר מעוגלים:
נ.ב: מה עם עריכת ההודעה הראשונה כדי להסיר את החנויות?
אתה באמת רוצה שהת'רד ינעל?
אוקי תודה הבנתי.
שיניתי את הכותרת ומחקתי את כל מה שלא קשור לכבלים כי זה כבר לא כלכך רלוונטי...
הא וד"א מצאתי אצלי כבל SATA
הוא יכול להתחבר לכל הארד דיסק או רק למסוימים ?
רק לאלו שיש חיבור SATA שזה החדשים יותר
אוקי, אז לסיכום :
איך קוראים לכבל שמחבר בין הכונני דיסקים (צורב/כונן דיוידי) ללוח ?
איך קוראים לכבל שמחבר בין ההארד דיסק ללוח ?
ואיך קוראים לכבל שמחבר בין הפלופי ללוח ?
אוקי, אז לסיכום :
איך קוראים לכבל שמחבר בין הכונני דיסקים (צורב/כונן דיוידי) ללוח ?IDE
איך קוראים לכבל שמחבר בין ההארד דיסק ללוח ? IDE או SATA זה תלוי איזה כונן אתה קונה
ואיך קוראים לכבל שמחבר בין הפלופי ללוח ? IDE אבל הוא טיפה קטן יותר
