טמפרטורת כרטיס המסך מגיעה ל70! והכרטיס מבצע כיבוי [GForce 6800 ultra] האם..
האם זה אמור להיות ככה ? אני ממש לא חושב
אני יודע שכשהכרטיס מגיע ל70 הוא עושה כיבוי או משהו ואז התמונה במסך יעני נתקעת ואני חייב לעשות ריסט
הבעיה היא מה אני עושה? למה זה עולה לטמפ' כזו גבוהה כששא המערכת לא עולה על 31? ???
הכרטיס אמור להיות בטוח עד 100 מעלות
אז 70-80 במאמץ זה בסדר לכזאת מפלצת....
החנות שממנה קניתי טוענת שהוא נכבה ב70 מעלות
בהגדרות כתוב שהליבה מתחילה להאיט ב100 מעלות .
בכל מקרה
כשאני משחק במשחקים
ולאו דווקא משחקים כמו HL 2 שאגב הוא מהיחידים שעובד עלק ומדהים
אני מדבר על CS 1.6
וCS סורס..
באיזה שלב של המשחק, המחשב הכרטיס המסך לא יודע מה
אני שומע צלילים מוזרים וכואבים לאוזן, והתמונה נתקעת
אין ALT CTRL DEL אין כלום, מלבד ריסט.
תנסה לבודד את הכרטיס, שים אותו במחשב אחר ותפעיל אם שם אין בעיה אז יש לך בעיה במחשב שלך, תוכנות, חומרה דפוקה וכ"ו
ואז הולכת לי האחריות
ואני ממש לא מאמין שיש לי בעיה חומרה כזו
איך אני בודק אם המאוורר על הכרטיס עובד?
אתה מסתכל עליו...
למה הולכת לך האחריות, אתה לא עושה משהו לכרטיס עצמו, אתה רק מעביר אותו ממחשב למחשב.
פתחתי את המארז = הלכה לי האחריות |:
למה הלכה האחריות?
יש לך מדבקה עליו?
אםכן, למה קנית מחנות שלא נותנת לפתוח את המארז?
מה זה כאילו תפסו אותך ביצים. עכשיו אתה חייב ללכת לחנות כי רק הם מורשים לבדוק    ואתה חייב לשלם.
זאת העסקה בינך לחנות ?
עריכה: שתדע גם בלי האחריות המוזרה שתקעו אותך בה יש אחריות על כל רכיב בנפרד. לוח אם קשיח כ.מסך זכרון מעבד
מה ?? הם מ*Beep* ששמים מדבקות כאלה שאם אתה פותח אז זה נקרע ? איזו חוצפה ! >:(
איזו חנות זאת ? תזהיר אחרים פן ייכווו !
האם בכרטיס הוא באמת אולטרא ??? למשל 6800GT זה אולטרא שלא יכול היה לעמוד בקצב ולכן נמכר זול יותר כ GT .
תוריד תוכנה כמו AIDA או NVTWEAK וכאלה שיתנו מידע מדויק לגבי הכרטיס , הביוס שלו וכזה, ותאמת ברשת , ע"י חיפוש שאכן החנות לא דחפה לך למארז משהו זול יותר (שזו מרמה ממש)
אם אסור לך לפתוח את המארז בגלל אחריות , אז תפנה לחנות כי זו הבעיה שלהם שהמחשב שלך לא מסוגל לפעול בשימוש רגיל ותקין .
זה כמו ששמו לך מאוורר חלש על המעבד ולכן המעבד מתחמם ונתקע כשאתה מנסה , למשל, לראות סרט DIVX .
קיצר , אל תשלם להם כ ל ו ם , אלא תאיים בפניה לבית משפט אם תופעה כזו תחזור
ואללה?
אני יודע שהם שמו לי את המדבקה הזאת שאני לא אוכל לפתוח את המארז
ואם אני אפתח היא תקרע
זונות :|
בכל מקרה איך באמת אני בודק? אתה יכול לתת לי קישור לאיזה תוכנה?
קניתי מ Com4u.co.il
אז לך לחנות, תן להם לשבור תראש. חוץ מזה, הם אמרו לך שב 70 מעלות הכרטיס כבה נכון? אז תברר איתם למה הכרטיס שלך עובד על 70 מעלות. הרי הם הרכיבו תמחשב אז שהם ישברו תראש.
ד"א אין כזה דבר GT שלא יכל לעמוד במהירות של אולטרה, ההבל בין GT ל אולטרה הוא 100 MHZ במעבד ו 50 MHZ בזיכרון. אפילו כרטיסים בעלי קירור פסיבי יכולים לעשות את זה
זה מה שאני אעשה, תודה לכולכם!
