המחשב עושה ריסטרטים סתם ככה
אהלן.
שמעו:
המחשב שלי מדי פעם עושה ריסטרטים בזמן שהוא מתאמץ, למשל בעת טעינה של פאר קריי, או בעת התקנת משחק...
זה לא קורה כל פעם, רק לפעמים.
לפני כמה זמן בא טכנאי והתקין לי כרטיס מסך וספק כוח, לדעתכם זה קשור אליו?
או שזו בעיה של תוכנה?
בדקתי, אין לי ווירוסים.
תודה לעונים.
או שזה הספק שלא עומד בעומס, או שהכ. מסך מתחמם מדי. זה ספק ג'נרי? (לא של חברה מוכרת)
תודה לעונים.
זאת בדיוק הבעיה.
הספק הוא 475W של HEC, והכרטיס הוא 6600GT של XFX.
בטוח שהבעיה היא בכרטיס המסך?
הריסטרטים קורים דווקא כשהכרטיס לא במאמץ, אלא בזמנים כמו התקנה של משחקים וטעינה של שלבים במשחקים.
יש להגיד שבמנוחה הכרטיס הוא על 47 מעלות בערך.[
אולי זה הזכרון?
if you have two sticks of memory, you can try working with only one @ a time, thats one way of testing it
you can also download memtest86 (either the cd or disk version), and run a test on your memory.
also possible that you have a bad sector in hd, or hd close to dying.
לי היתה אותה בעיה , והסיבה באמת היתה הזכרונות !
ההמלצה שלי: תוריד דרייברים חדשים להכל - ואני מתכוון ה-כ-ל! כרטיס מסך, כרטיס קול, צ'יפסט וכו'
אל תפחד מדרייברים בטא חדשים יותר של nVidia כי סה"כ הכרטיס שלך חדש מאוד והם מתקנים בו באגים כל הזמן, תנסה את ה 71.40
בנוסף תוריד את הביוס הכי חדש ללוח-אם, גם אם הסיכוי שזה יפתור את הבעיה קלוש - תמיד טוב להיות על הצד הבטוח  :silly:
שלוש דברים עולים לי לראש:
1. דרייברים ודירקט אקס
2. התחממות של המעבד מה שגורם לביוס לאתחל/לסגור את המחשב
3. הארד דיסק דפוק בדיוק איפה שנמצא המשחק שלך, תריץ scan disk
מקווה שזה עוזר
