דיון מרוכז על UPS(אל פסק) , כל השאלות שיש לכם - לכאן.
3 מועמדים:
Advice 1000VA / Advice 1200VA / Everpower 1000VA
להחזיק ספק של 485W + CRT ובעתיד ספק יותר גדול... אפילו 850W.
מי יחזיק כאן? באופן המינימלי? ומי הכי טוב?
Advice PR 1250VA (מחליפו של ה- 1200VA) יכול להחזיק עד 720W לפי נתוני יצרן הוא גם היקר והטוב מבין מה שציינת (ול- Everpower אין בכלל מה להשוות נסה UPS של APC) אצלי הוא מחזיק כרגע כ- 600W, אם אתה רוצה ל- 850W מחברה טובה זה כבר יעלה לך מעל ל- 2K.
נסה לחפש ב- ZAP יש שם את ה- Advice E-com 2000VA (הספק 1080W~) ב- 1600ש"ח, השאלה איזו אחריות אתה מקבל (והוא גם לא מופיע באתר היצרן..)...
  • תגובות 204
  • צפיות 29.8k
מה הבעיה עם הEVERPOWER הוא עובד מצוין בשבילי...
בבקשה
מחזיק 5-10 דקות, יציאת COM, וחברה עם שם טוב...
הוא יצליח להחזיק מערכת מחשב שלמה ?
(מחשב עם ספק 420W (כמובן שהוא לא צורך את כל ה 420...*), מסך (17"), מקלדת, עכבר ומודם(ADSL, ולא USB, אם זה משנה) ?
ואם לא - ה 600VA כן יצליח ?
*מפרט:
P4 2400mhz B
לוח אם די ג'נרי (ESC)
זכרון DDR 2X256 mb pc2700
כרטיס מסך GF4MX400\440se
וכל הדברים הרגילים (HS, צורב, דוד)
אני מקווה שזה מספיק פרטים...
ויש כמובן עוד כמה מאווררים ותאורה...
תודה רבה Adiz על העזרה, עזרת לי מאוד.
ראיתי עכשיו APC 1500VA ואני חושב לקנות אותו, מחזיק 900W.
מצד שני אני אחזור לבדוק את ה- Advice 2000VA כי הוא איכשהו יותר זול מה- APC :bash:
כי APC זה ליגה אחרת.
שלי APC 700VA ועלה עד לא מזמן 1700 ש"ח.
בקשר לחבוב שמעלי:
ה ADVICE יחזיק בקלות כזאת מערכת...
מה שעלול להקשות עליו זה המסך. יש מסכים (CRT) שזוללים חשמל בצורה לא נורמלית.
בכל מקרה, תוסיף גם עוד טיפה כסף וקח את ה 600VA לפחות.
אני חושב שהאלפסק יחזיק את המחשב והמסך ביחד, אבל לא יכול להבטיח לך את זה.
אז אתה אומר שה- APC 1500VA יחזיק יותר טוב מה- Advice 2000VA?
גם שמעתי של- APC אפשר להוסיף בטריה שלישית שמכפילה את ההספק ואת זמן ההחזקה שלו.
בטריה נוספת (או אחת חזקה יותר) יכולה להגדיל רק את הזמן שהוא מחזיק, היא לא יכולה להשפיע על ההספק המקסימלי שהוא יכול לתת.
אוקיי תודה, נשמע נחמד.
לדעתך שווה לקנות את ה- APC SUA1500 על-גבי ה- Advice2000VA/1250VA?
מה אתה צריך כזה הספק אסטרונומי?!
זו השקעה חכמה לעתיד, שתספיק לכל השדרוגים שלי אני חושב... עד שבסוף ימאס.
וגם, הספק הבא שלי הולך להיות 850W min. ו- 900W+ Peak באמביאנט של 40c ;D אז אני די אצטרך את זה.
אגב, כמה 19" CRT צורך?
אף מחשב לא צריך ספק של 800W (וגם לא מייצרים כאלה)
מסך 19 CRT לוקח בערך 150W
קח בחשבון שאם המסך מכובה או ב-power saving בזמן הפסקת חשמל ותדליק אותו האל-פסק יקרוס מיידית בגלל שזרם הדלקה של מסך מאד גבוה (יכול לעבור את ה-5A שזה 1100W לזמן מאד קצר)
.....אגב הוא מחזיר לי 18 דקות את המחשב (צורך המון חשמל יחסית), כולל מסך LCD חדש !
LCD צורך פחות חשמל מ CRT ככל הידוע לי ....
LCD צורך בערך שליש ממסך CRT
LCD17 צורך 40W גג
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
החלטתי לקנות אל פסק למחשב בחדר...
אל פסק שלחברה אמינה וטובה, וכמובן שיעבוד כמו שצריך (אני לא מבין בזה בכלל =\).
אני לא יודע בדיוק כמה להשקיע בזה כי אני לא ממש מכיר את המחירים בתחום הזה, אבל אני רוצה משהו נורמלי שיעשה את העבודה שלו בלי להגזים במחיר...
תודה לעוזרים.
בדיוק על זה הדיון
קרא אותו
