המחשב לא נדלק!
אתמול, לפני כ-12 שעות ויותר, (סביבות 9 בערב בקיצור), שיחקתי במחשב, ופתאום, הוא נכבה לגמרי.
לאחר שזה קרה ניסיתי להדליק אותו שוב, הנורות של החשמל וכל האחרות נדלקו למשך שניה, ואז המחשב נכבה שוב.
פתחתי את המארז לבדוק אולי משהו נשרף, או משהו שנראה מקולקל, ולא, אין שום ריח, שום דבר לא נראה שרוף, ואני בטוח ששוף דבר לא נשרף, או התחמם יתר על המידה.
היום, אחרי שעברו יותר מ-12 שעות, ניסיתי להדליק שוב את המחשב. בהתחלה חשבתי שהוא עובד, אך הוא נכבה אחרי כ-10 שניות.
אין לי שמץ של מושג מה הבעיה, כמו שאמרתי שום דבר לא נשרף או התחמם יותר מדי, גם כן ניסיתי להוציא ולחבר שוב את הכבל של החשמל שוב ושוב אך זה לא עזר.
יש למישהו מושג מה הבעיה? עכשיו אני לא יכול להדליק אותו.
שכחתי להוסיף -
יש לי AMD Athlon 3000+
GIGABYTE K8VT800Pro
Radeon 9800 Pro 128MB
וספק כוח-
HEC-400LD-T
תוריד בכותרת את הסימן קריאה האחרון,זה נוגד את החוקים.
אם המחשב נשרף,
מאיזה מחשב אתה מדבר?
תנסה לראות אולי הכרטיס מסך (כן כן. כרטיסי מסך יכולים "לקצר" גם)
ואם יש לך אחד ישן או חילופי,שים אותו ותנסה להדליק.
תוכל אפילו לנסות בלי כרטיס.
האופציה השניה היא -
הזכרון שלך לא יציב. תנסה להכניס סטיק אחר אם יש לך ולראות מה הבעיה.
ועוד משהו.
לפעמים כשחלקים נשרפים,אין ריח ואין חום..
לפעמים בחורף יש דבר שנקרא "ניכשולי-חשמל" שמעלה את רמת החשמל לגבוהה,ויכול לגרום לבעיות כאלו שכמעט ואי אפשר להבחין בהן.
אני חושב שהלך לך המעבד. :-\
קרה לי משהו דומה פעמיים בשבוע אחד. הספק פשוט נשרף, ולקח כמה רכיבים איתו (די סי רום ופלופי).
תנסה להחליף כל מיני רכיבים ולבודד את הבעיה.
כן,
גם מומלץ לקנות אל-פסק או ספק חזק במיוחד.
אם המחשב נשרף,
האופציה השניה היא -
ועוד משהו.
אם המחשב נשרף? רגע, מישהו אמר שהוא נשרף? ללא קשר, זאת שאלה טיפשית ביותר, מאיזה מחשב אני מדבר? מהפנטיום 3 האיטי שיש לי. אחלה של שאלה :yelclap:
ובסופו של דבר אני אלך אל זיגזג, יש לי אחריות, כך שאם משהו נשרף, נהרס או כל דבר אחר יתוקן.
רק, אני מציע לך לשלוח את המחשב לבדיקה,
שלא יצא ותחליף מעבד סתם.
