בעיה עם emule אחרי החלפת ספק
שלום לכולם.
הייתי מחובר דרך בזק בינלאומי והחמור עבד כמו שצריך. אחרי שהחלפתי ספק לנטוויז'ן פתאום יש בעיה אני לא מצליח להגיע לקצבי הורדה של מעל 10 קילובית למרות שלא שיניתי שום הגדרה, ניסיתי שוב עם חיבור של בזק בינלאומי והכל תקין אני מגיע למהירויות נורמאליות. הפיירוול מוגדר כמו שצריך, ניסיתי גם לכבות אותו, ניסיתי להתקין מחדש את החמור, ניסיתי להגדיר מחדש את החיבור לספק, דיברתי עם הספק שום דבר לא עוזר. יש לציין שגלישה והורדת קבצים רגילה מFTP למשל עובדת כמו שצריך. למישהו יש עצה חוץ מלהחליף ספק?
אני שמעתי לא מזמן על ספקים שבכוונה מורידים את מהירויות ההורדה בתוכנות שיתוף,יכול להיות שזו הבעיה.
its half true, ISPs might block certain ports, in order to damage p2p programs, you might wonna
give a go on changing the ports emule uses to non-default ports, that can be done via the preferences.
הי,
בתור משתמש "כבד" בפרדון :)
ואחד שמחובר ל נטויז'ין
אז אני הגעתי כבר לקצב של 150 יציב במשך שעות
(כמובן שהורדתי דברים עם הרבה מקורות)
אז ניתן להוריד את האפשרות שהספק חוסם באיזו שהיא צורה
בדרך כלל אני עומד על 70-100
יש משמעות גדולה ל up ול down שהספק נותן לך
הייתי ממליץ לך קודם כל לבדוק עם כלי או איזה אתר את קצב הקו שלך (גם up וגם down)
האם יש הבדל בקצבים בין הספקים
שמישהו יסביר לי בבקשה איך יכול להיות קשר בין ספק לאימיול?
(חוץ מהחלפת מהירות...)
הספק יכול לעשות מה שהוא רוצה... לדוגמא בחו"ל (ואני יודע שפעם בארץ עשו את זה לקאזהה גם), הם יושבים על התעבורה של ה DEFAULT EMULE PORT ופשוט גורמים לה להיות איטית מהמחשבים שלהם אליך הביתה בכוונה..... ככה שהיא טוב תמיד זה ב PREFERNECES לשנות את ה TCP ו UDP PORTS שמגיעים עם התוכנה...
יש גם אפשרות כמובן לנתר את התעבורה (על כל PORT) ולראות אם היא EMULE או לא, ולהאיט אותה בלי קשר... אבל אני בספק שאיזהשו ספק בארץ נוקט בשיטה זו.
התיאשתי, חזרתי לבזק בינלאומי ומקווה שיהיה בסדר, תודה על התגובות
חבל שהתיאשת..
לא שיש לי משהו נגד בזק בינלאומי
אבל היה מעניין לראות את השוואת הקצבים אצלך דרך הספקים השונים..
בכל מקרה הכי חשוב שתהיה מרוצה :)
אז הורדות נעימות לך
אני בערך עוד שבוע מחליף ספק מבזק בין לאומי ל
נראה לי לנטוויזן
(מי שייתן הכי זול)
ובנתיים אני מוריד די לאט (על מהירות 17)
אז אני ידווח לכם (בלי נדר) איך המהירות תיהיה עם החמור אצל ספק אחרר
אני מודיע לכם חגיגית שבארץ לא חלה שום הגבלה של מהירות הורדה
זה הכל תלוי בתוכנה שלך ובמערכת שלך
צריך להגדיר נכון את האימיול ואז הכל יעבוד כמו שצריך
אצל כל אחד הגדרות שונות כי לכל אחד מחשב שונה והאימיול צריך להסתגל למחשב לכן יש צורך בלשחק עם ההגדרות עד לקבלת התוצאה הטובה ביותר
ושוב לתף ולשתף ולשתף כי האימיול בנוי על זה!! אחרי שמשתפים הרבה זמן מקבלים כרדיט טוב ומחכים פחות זמן בתור וככה מורידים יותר מהר
תקנו אותי אם אני טועה, אבל שאתה מחליף IP לא יורד לך כל הקרדיט שצברת? אחרת איך בדיוק המחשבים האחרים מזהים אותך?
אולי זאת הסיבה..
אולי זאת הסיבה..
ע"י HASH שנוצר בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התוכנה (מעיין UNIQUE ID), ונשמר באחד מקבצי הקונפיגורציה.... זה לא נראה לך קצת דבילי שכל פעם שאתה מתחבר מחדש לאינטרנט ימחק לך כל ה CREDIT ?
כן זה נראה לי דבילי, בגלל זה לא הייתי בטוח..
אז תודה על התיקון
