קיבלתי נייד אבל אני לא מצליח לעלות דיסק התקנה של מערכת ההפעלה
קיבלתי נייד ועשיתי פירמוט בעזרת DBAN (למי שמכיר)
עכשיו אני לא יכול להתקין את מערכת ההפעלה (וינדוסXP) כי אין לי BOOTABLE SETUP DISK (דיסק איתחול)
אני בדרך כלל מתקין בדרכים הבאות:
cd i386 (enter) winnt
או מתקין על מערכת ישנה יותר (ויזואלי).
עכשיו מישהו יכול לעזור לי אולי באיזה אתר או קובץ שנותן איזה דיסק אימייג' שאני יכול ליצרוב ולאתחל למצב התקנה בדוס
או משהו :'(
אני נואש ???
כל דבר שיכול לעזור יתקבל בברכה :please:
תודה לכל התותחים על העזרה...
if its a rather new laptop, you should have the option to boot via the cd, windows xp's cd is bootable
if you didn't change the bios settings, just put the cd in drive, and boot, default option is to try cd first.
it's very old computer
p3 733
and i try your tip but it's still dont work
help me please peep's :please:
לא.. אין.
מה שכן,אוכל לתת לך קבצים של דיסק אתחול ולהעלות אותם כאן.
אם אתה מעוניין..
תעתיק אותם על דיסק Floppy
לא.. אין.
אם אתה מעוניין..
תודה לך גבר אבל הבעיה זה שאין בנייד פלופי
עם היה אז לא הייתה לי את כל הבעיה הזאת.
כמו שיש דיסקט הפעלה (התקנה) אני צריך אותו דבר (עם יש לפחות) שאפשר ליצרוב אותו על CD
ואז לעלות לדוס דרך הCD
בבקשה מישהו תעזרו לי
אני כבר יומיים משתגע
זה כבר נהייה עניין של פרינציפ
אני מבין אותך..
גם לי זה קרה פעם.
בקיצור,
אם אמצא,אתן לך :)
אח שלי מאיפה אתה בארץ אני מוכן לעזור לך יש לי מה שאתה מחפש
win-xp pro boot sp1
אם המחשב לא עושה לך בוט מהדיסר של ה XP
למה שיעשה לך בוט מדיסק עם דוס?
דיסק בוט אפשר לעשות בנרו
או פשוט להוריד IMAGE מהאינטרנט
http://download2.lsoft.net/boot-cd-iso.zip
כמו זה למשל
win-xp pro boot sp1
ואלה גבר תודה רבה
אני מי ראשון לציון
ואגב
ניסיתי בנרו וזה לא עבד עוד לפני שפירסמתי פה את המודעה
כמו זה למשל
הורדתי צרבתי
והוא ניכנס למצב דוס אבל איך שאני מוציא את הדיסק כדי להכניס דיסק של וינדוס ועושה DIR או CD I386
הוא כותב לי שגיעה (ERROR)
אני כל כך מיואש :'(
שלב 1
קודם כל כנסו ל-Setup שלכם על ידי לחיצה על המקש Delete בעת הפעלת המחשב.
עכשיו שאתם ב-Setup כנסו לתפריט Bios Features Setup ואז רדו לאפשרות: Boot Sequence ועל ידי המקשים <+> ו <-> שנו את ההגדרה לכל מה שתרצו אבל שיהיה כתוב בהתחלה Cdrom
הנה דוגמאות:
CDROM A C
או
CDROM SCSI A
וחזרו לעמוד הראשי על ידי לחיצה על מקש ה-Exit.
עכשיו לחצו על המקש F10 ואז תופיע הודעה השואלת האם אתם מוכנים לשמור את השינויים? לחצו Y ואז Enter.
עכשיו המחשב יודלק מחדש!
שלב 2
עכשיו הכניסו את הדיסק של Windows (לא משנה איזה גירסה).
ובשלב כלשהו יעלה לכם כיתוב באנגלית ולידו נקודה אחת שלאחר שניה תהיה שני נקודות ואז שלוש וכו'
ברגע שאתם רואים את הכיתוב ליחצו מיד על Enter והתחילו בהתקנת Windows.
עכשיו יעלה לכם מסך של ה- Scan Disk אשרו הכל והתחילו בהתקנת Windows
אם זה לא עזר אז תעשה את זה:
אם הבנתי נכון אז...
תוציא את הדיסק שהיה לך ותכניס את ה-XP (אחרי שנכנסת לדוס)
תרשום שמה ככה: (X = את כונן הסי די רום שלך)
x:/
x:/ dir ואז אנטר
תעשה DIR כדי שהוא יזהה את הדיסק
אם יש לך את התקיה i386 אז זה אמור להצליח (אני דיי בטוח שיהיה כי יש לך דיסק של XP)
ואז אתה רושם
x:/cd i386 ואז אנטר (עם רווח בין ה-CD ל- I386 !!)
ואז הוא יראה לך ככה:
X:/cd i386/
תרשום
winnt.exe ואז אנטר
אחרי זה הוא יעלה לך SCAN DISK וז אמור להתחיל להתקין לך את הווינדוס
אם אני טועה אז תקנו אותי...
בהצלחה... :xyxthumbs:
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=297
תנסה אימג' אחר
באתר הנ"ל יש אימג' להורדה והסבר איך לצרוב אותו בנרו
moses_23 אני לא טירון חבר
עשיתי את זה לפני שפניתי לעזרה פה באתר
גם את שלב א וב שכתבת
וזה לא עוזר :'(
ניסית את האימג' השני?
כן
ניכנסתי לאתר הורדתי את הקובץ ופעלתי אחרי ההוראות אבל זה לא יוצא
כי הקובץ שהם נותנים בא באימ'ג 1 וזהו
ובהסבר מראים שיש עוד 3 תיקיות נוספות.
לא מבין מאיפה אני אמור להביא את התיקיות :s07:
מוזר....
לא מצליח... :nixweiss:
