המלצה למארז לtb
זה סיכם בערך את הכל...
מחשב הבא של בא עם מארז(וספק) מגניב ויפה לאלא של פנטיום 4 (גדול וטוב אין קשר למעבד)
חבר שלי מחליף אותו ואני נהנה...
צבעים מדהימים, תכלת, ולבן. (מזיל ריר...)
;D
תיתחדש
מאד רצוי, וזוהי גם המלצתי, להתקין מארז גדול ומאוורר, עם ספק מאושר על ידי AMD. מנסיון, ההבדל הוא עצום - ממארז פשוט וקטן עם ספק פשוט של 300W (ללא שם) , ועבודה ב70 מעלות רוב הזמן (מעבד) ועם "ספייקים" רבים במתחים השונים, עברתי למארז ENERMAX עם ספק ENERMAX מאושר על ידי AMD, ופתרתי את בעיות המתחים בצורה טובה, וגם הורדתי את טמפרטורת העבודה של המעבד לאיזור ה61 מעלות - וכל זה בלי להחליף את המאוורר הפשוט שמגיע איתו.
אני חייב להסכים עם אנקודר... זה פשוט בולשיט!
לבן אדם הפשוט מספק מארז עם ספק ברמה טובה (לא אנטק ולא אנרמקס) של Evergreat, דגם - NT-989-B2...
המארז עולה 300 ש"ח יש בו ספק טוב מאוד ואיכות הבניה שלו גבוהה מאוד...
זה מומלץ....
וכמובן שאין קשר בין הספק לטמפ' של המעבד..
אבל איך אתה מגדיר בן אדם פשוט ?
היום יש לי פנטיום 3 600 וכשאני מריץ משחקים שעושים שימוש כבד במעבד (100% ניצול) הטמפרטורה שלו מתחילה לטפס ומגיעה ל 70 מעלות ואף יותר.
המארז שיש לי היום הוא מארז פשוט ורגיל עם ספק סטנדרטי. ולהערכתי, הבנייה הדפוקה שלו גם היא תורמת לחימום האווירה...
בימים אלה אני שוקל לבצע שדרוג למערכת שלי למעבד AMD (כנראה XP), הפידבק הכי נפוץ שאני מקבל הוא שצריך לדאוג לקירור טוב של המארז והמעבד כי המעבדים של AMD מתחממים מאוד.
אז גם אם לא מתכוונים לבצע OC, נראה לי שחסכון של כמה מאות שקלים בודדים יכול לתרום לשריפת המעבד או רכיבים אחרים בטרם עת.
עוד משהו - עם כל הכבוד ל Encoder, אני לא יכול לקבל תשובה כמו "בולשיט" להסבר מנומק שמשתמש אחר מפרסם. אם יש לך השגות על מה שהוא אמר - נמק, הסבר, תאר כדי שכולנו נדע ונחכים.
אני מסכים שההספק החשמלי של הספק אינו משפיע על טמפרטורת המעבד, אבל מארז סיני זול וצפוף גורם לחוסר אוורור מתאים בתוך המארז ומכאן לטמפרטורות גבוהות של הרכיבים. ספק חשמלי של יצרן עלום שם שכתוב עליו 300W, לא בהכרח מספק את המתח הדרוש ואף עלול לגרום למחשב לא לעלות בהדלקה !
בולשיט ? קרא את הסקירה הבאה:
http://www.procooling.com/articles/html/picking_psu_s_for_athlon_syste.shtml
יש קשר בין הספק לטמפרטורה של המעבד. :bash:
מאז שיש לי Enermax 350W המעבד עובד ב: 30c Idle 40-43c FullLoad.
והמתחים לא עולים או יורדים ביותר מ 0.001v.
מה יש פה להסביר ?
להגיד שהטמפ' המעבד יורדת (ועוד ב-9 מעלות, שזה המון) בגלל החלפת הספק זה פשוט לא נכון. אין שום קשר בין הדברים.
כמובן שמארז גדול, מרווח, ומאוורר יותר ישפיע על טמפ' המעבד, אבל אין כל קשר לספק.
"בולשיט" לא שווה תגובה או אפילו הסתכלות לכוון.
אבל... מכיוון שיש פה אי הבנה כלשהי - אנסה להסביר שוב.
המארז הוחלף מכיוון שהמארז הקודם - במקרה היה EverGreat - היה קטן וצפוף. במארז הישן, הספק היה ממוקם ממש מעל המעבד - דבר שמונע אוורור תקין + החום של הספק הפשוט שהיה בו (ללא מאורר פנימי אלא רק חיצוני) תרם לעליית הטמפרטורה הכללית במארז ושל המעבד בפרט.כמו כן , במארז הישן היה מאוורר פנימי אחד בלבד שהכניס אויר .
במארז החדש, הספק עבר למקום אחר לגמרי - למעלה ! כעת לוח האם כולו פנוי לאורור תקין. כמו כן נוסף מאוורר נוסף לספק, ועוד ארבעה מאוררים חדשים למארז - שניים מכניסים אויר ושניים מוציאים. הספק תרם ליציבות המתחים, ואילו המארז ומיקומו של הספק תרמו לירידה הדרסטית בטמפרטורות.
אני מקווה שהפעם זה יותר ברור ויותר מובן.
אוקיי, זה כבר נשמע יותר הגיוני...
מארז. לא ספק.
מצטער שאני נדחף באמצא אבל כאן אתה סותר את עצמך, אתה אפילו מבין וכתבת את זה שמיקום הספק גרם לירידת הטמפ' ולא הספק עצמו...!
כמובן.
אבל השאלה המקורית היתה איזה מארז לקנות ל TB1.4. תשובה לכך מורכבת משני חלקים - מארז+ספק.
כשהספק הוא איכותי,ומתחמם פחות , ומסופק עם מאוורר פנימי נוסף שעוזר להפטר מהחום בתוך המארז , הוא כן עוזר להפטר מהחום העודף.
לא.
אין קשר בין הספק לטמפ' המעבד.
אם הספק נמצא צמוד למעבד, ומחמם אותו, זאת לא אשמתו... זאת אשמת המארז.
אז כדאי להשקיע במארז עם ספק 350 או לא ??? ???
כדאי לבחור (זה לא ממש להשקיע כי אין הבדל במחיר..) במארז מרווח וגדול (לא חייב להיות עצום.. Midi tower רגיל, אבל לא מוקטן וצפוף כזה.
וספק 300 וואט של חברה נורמלית.
ושוב אני אחזור על ההמלצה החמה שלי - קנה ספק שיאפשר לך להרכיב מאווררים נוספים בתוך המארז אם תרצה (לכן מומלץ 300 או 350). כמו כן שים לב שהספק מאושר על ידי AMD לעבודה עם המעבד שרכשת. אם לא, מאד יכול להיות ש AMD יתנערו מהאחריות להחלפת המעבד במידה והנזק שנגרם יוכח כנזק מהספק הלא מאושר שקנית.
מאוד לא קשור. הם לא יחליפו לך בלי קשר לספק... ;D
כמובן שאם החנות תאמין לך שלא עשית אוברקלוק, ולא עשית שום דבר אחד שפוגע באחריות, הם כן יחליפו לך, שוב, בלי קשר לספק.
ואגב, האנטק 300 וואט שלי כרגע לא "מאושר AMD".
זה מעניין, כי לפני שקניתי אותו הוא כן היה "מאושר AMD", ושום דבר לא השתנה מאז, אבל הוא פשוט ירד מהרשימה..
המממ.... פוליטיקה ?
