צורב שחדל לתפקד
שלום רב לכולם.
הצורב שלי- TEAC CD-W552E , בן כשנה וחצי, לא עבר אצלי "התעללויות" מיוחדות...
לאחרונה,הצריבה הפכה לבלתי אפשרית- הן נסיונות בצריבה עם התכנה שבאה עם ה XP, או לחילופין, בנסיונות עם NERO
תהליך הצריבה,מסתיים כביכול בצורה תקינה
אך כאשר אני מנסה לקרוא את תכולת הכונן,מתוך "סייר הקבצים", העסק נתקע...
השימוש הוא תמיד באותה מדיית צריבה, שבזמנו, עבדה ללא כל בעייה.
בימים האחרונים,הצורב,פשוט חדל להראות סימני חיים - והפך, ללא כל פעולה מצידי, ל DISABLED, ב DEVICE MANAGE...
כל נסיון, להפוך אותו ל ENABLED, לא עוזר, הוא נשאר כפי שהוא- בלתי שמיש...
העצה שקיבלתי היא, לא לשבור את הראש, פשוט לקנות חדש...
מה דעתכם, האם ישנן בדיקות שאוכל לעשות, כדי לאבחן את מצבו?
באם אכן, נדרשת החלפה- על איזה צורב הייתם ממליצים- בעלות מינימלית?
תודה מראש למשיבים :)
על צורבי TEAC בדרך כלל יש אחריות של שנתיים.
replacing it seems like the reasonable choice.
if you are not a master burner, just get a regular cd burner, should cost too much.
you might wonna consider getting a dvd burner (that depands, ofcourse, on how much you burn).
לכל מי שכותב באנגלית נא להשתדל בלי שגיאות כתיב או לכתוב בעברית
תנסה דבר כזה, גם לי היה ניסיון עם צורבים שבכלל אפילו לא זיהו דיסקים. מה שעשיתי הוא לפתוח את הצורב ולנקות בעדינות עם בד עדין את העדשה ולנקות אבק בכלל בכל הצורב ולאחר מכן להרכיב אותו בחזרה, תנסה את זה ואם הוא עדיין לא יצרוב לך בסדר אז יש לצורב בעיה אמיתית.
ממש אל תנסה את זה כי רוב הסיכויים שיש לך אחריות וזה יגרום להסרת האחריות (כשהמדבקה תקרע)
תודה לכולם על התשובות :xyxthumbs:
זה בגלל ה XP
תעשה עידכון לציפסט שלך
אתה יכול להיות טיפה יותר ספציפי? לא הובנת כלל...
