התחממות מעבד, לוח, או ספק?
היי
קניתי היום לוח ASUS P4GD1 (לוח PCIE לסוקט 478) וקניתי 6600GT של GIGABYTE.
כאשר אני עולה עם ה BIOS אני רואה שהטמפ של ה CPU על 50C.
בנסיון התקנת WINDOWS , כמעט באותה נקודה המחשב נכבה. שללתי את האפשרות שה CD התקנה דפוק.
יש לי ספק ג'נרי של TZAG ELITA 350W ולו חיבור של 20 פינים.
הלוח דורש 24 למרות שניתן לחבר (גם עפ"י החוברת) ספק של 20 פינים בתנאי שהוא יכול לספק 15A ל12V על הספק כתוב שהוא יכול 17.5A ל 12V.
לאחר שהמחשב נכבה, לא ניתן להדליקו למשך 3דקות לפחות.
כשהעברתי את המעבד, שמתי (ללא נקיון) גריז מתאים וחיברתי אותו (סתם לידע כללי).
האם יכול להיות שהספק חלש מידי ולכן גורם למעבד להתחמם?
או שפשוט יכולה להיות בעיית קירור.
לאיזה כיוון הייתם הולכים.
תודה רבה
דבר ראשון ספק בלי הרבה מחשבה, המערכת שלך זוללת מתח והספק פחות ממספיק לדעתי.
לא רשמת איזה מעבד זה אולי פרסקוט ש 50 מעלות זה סביר, או שאולי אין משחה טרמית על המעבד או שהקירור שעליו לא עובד ?
עוד אפשרות היא שהלוח מזייף.
קשה לדעת מפה.
הלוח מקורי בודאות.
המעבד הוא פנטיום 4 2.6GHZ (לא פרסקוט).
הטמפרטורה שרואים היא דרך ה BIOS ולא בעת מאמץ כלשהו כי לא הצלחתי להתקין אפילו WINDOWS...
לוח עם PCIE ל478?????????
התכוונתי ללוח מזייף במעלות ולא ללוח מזוייף.
אממ 50 מעלות זה המון לנורווד, אתה בטוח שיש משתחה טרמית על המעבד ושהקירור מורכב טוב ?
אהה, OK.
עד היום המעבד היה מורכב על לוח ישן של ASUS עם כרטיס RADEON 9200.
החלקים שהוחלפו הם הלוח לדגם P4GD1 וכרטיס מסך ל 6600GT.
הספק והמעבד לא עשו שום בעייה על המערכת הישנה. השאלה היא האם הספק מספק מספיק מתח למערכת החדשה או שהמעבד פשוט מתחמם והאם יש דרך
לבדוק את זה מבלי להביא עוד ספק/מעבד ופשוט לנסות.
תודה.
אתה יכול להסביר מה פתאום קנית כזה לוח???
או שאני ממש ממש לא מעודכן,או שזה לוח ראשון מסוגו...
לא חסרים לוחות 865PE עם LGA775 ... זה עניין די פשוט.
יכול להיות כשל ספק , אבל גם יכול להיות התחממות יתר של מעבד , לשניהם מתאים התופעות שאתה מציין.
אני מציע לנתק את כל הדיסקים הקשיחים והסידירומים שלו דרושים להפעלה של ווינדווס ולחבר כרטיס מסך שדורש פחות חשמל כמו ה9200 שלך וככה לבדוק אם זה באמת כשל ספק - כי הוא לא יקרוס אם תוריד ממנו את המאמץ החדש ... וד"א איזה ספק זה?
הספק הוא ספק ג'נרי פשוט (וכנראה סיני).
האם יתכן שהלוח מגיע מקונפג ל OVERCLOCKING וזה מה שגורם לו להתחמם ולהכבות?
עדכון:
אופצית ה OC הייתה מאופשרת ב BIOS - ביטלתי אותה.
כמו כן חיברתי במקום כרטיס ה PCI-E החדש כרטיס PCI פשוט וישן - המחשב עדיין נכבה לאחר מס' דקות.
טמפרטורת המעבד עדיין גבוהה ב BIOS (בין 40 ל 55) בקפיצות לא הגיוניות (לפעמים קפיצות של 7 מעלות) - האם יתכן שהסנסור נדפק?
עוד עדכון קטן, זה שהעביר לי את המעבד, שם משחה מבלי לנקות את המדבקה.
(אגב, הורדתי מהלוח הכל חוץ מ HD CDROM וכרטיס מסך פשוט מאד מאד וזה עדיין גבוה)
קפיצות של 7 נראה כמו סנסור מזייף.
תדליק את המחשב - תעמוד בביוס כמה דקות ותבדוק שהסינק לא רותח כמו שהוא אמור לרתוח ב 50, אם אתה רואה שהוא נעים אז באמת יש זיוף .
צרוב ביוס חדש יותר - סוס הוציאו 2 עידכוני ביוס שהחדש הוא 1.3 נראה לי, אבל מאוד חשוב, יש לך בביוס הגנה מפני חום תבטל אותה לפני שאתה צורב את הביוס
שלא יתכבה לך באמצע הצריבה.
בדקתי, אין עדכון שקשור לטמפרטורה.
אני ב BIOS המחשב לא מתאמץ, כך אין סיבה שיתחמם.
שווה להחליף לוח?
שווה להחליף לוח?
אל יתן כלום אם תחליף לאסוס חדש.
צרוב ביוס חדש, אם היו רושים את כל העידכונים זה היה כמה דפים.
הייתי היום במידיקום (ASUS) הם היו מוכנים להחליף לי את הלוח, אבל הספק שלי, כמו שהגיב פה Zone Wannabe היה חלש, אז קניתי ספק 520W עם מספר פינים מתאים והטמפ הייתה על 42 40 קבוע (ללא קפיצות של 7-10 מעלות), בנוסף נאמר לי שהמערכת קורסת בעת ההתקנה לא בגלל בעיית טמפ אלה בגלל חוסר במתח.
מקווה שבערב אני אצלח את ההתקנה.
תודה רבה לכולם, אעדכן.
