מעוניין להוסיף עוד חצי ג'יגה זכרון
מעבד : AMD thlon XP +2500
לוח אם : Ultra 400 MCP+ EPOX - EP8RDAE nvidia nforce2
זכרון : 2 סטיקים של 256 מגה כל אחד DDR 200MHZ PC3200
בלוח האם יש 3 סלוטים של זכרון, 2 כבר תפוסים.
אני מעוניין להוסיף עוד 512 מגה זכרון, ע"מ שיהיה לי סה"כ ג'יגה.
1. האם עלי לרכוש בדיוק אותו סוג זכרון שיש לי כעת ?
2. מה משמעות ה PC3200 ? זה קשור למהירות של הזכרון ?
3. הבנתי שללוח שלי יש אפשרות לניצוך דואלי של זכרון, האם זה נכון ? מה בדיוק זה אומר ?
4. האם לרכוש סטיק של 512 מגה, ולתקוע בסלוט הפנוי, או שיהיה יתרון לקנות 2 סטיקים של 512, ולהעיף את אחד הסטיקים של 256 ?
תודה !!
if you want to use the dual ability, you should get the same memory as you currently have
my advice is to sell the 512 you got today, and get two identicle sticks of 512 each,
that way the dual channel will work for sure, and you won't have any problems with memory sticks
not matching.
לאן תעיף אותו?
קנה עוד אחד של 512
גם ככה DUAL ב AXP לא נותן שיפור רציני
תוסיף עוד סטיק אחד של 512 וזהו..
OK, אני אקנה פשוט עוד סטיק של 512, וזהו.
(לא ישארו לי סלוטים פנויים לעוד זכרון בעתיד...)
HWINFO32 מזהה את הזכרון כ : DDR-SDRAM 200MHZ PC3200
כמה שאלות בבקשה :
1. מה המשמעות של ה 3200 ? (מהירות ?)
2. אם אני לא טועה, הזכרון שלי יכול לעבוד ב 400MHZ, אז למה כתוב לידו ב HWINFO32 רק 200MHZ ?
3. זה למשל יתאים ? http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79_85&products_id=1037
4. יש משמעות ליצרנים ? ראיתי שיש הפרשים משמעותיים (באחוזים) בין היצרנים השונים
5. האם חשוב לרכוש יחידת זכרון של אותו יצרן של הזכרונות הנוכחיים שלי ?
3200 זה 400 מג"ה
200 מג"ה שזה מראה לך זה 400 כי הזיכרון הוא דיואל
יש לי שאלה בקשר לdual יש לי 939 אם דואל ועכשיו 256X2 השאלה שלי אם אני מוסיף עוד 512X2 זה עובד כלומר 2X256+2X512?
