נחשו מה, נשרף לי המעבד..
איש יקר, שאתה מתעסק עם AMD, מישחה טרמית ברמה של AS3 לפחות + היטסינק חלופי + איוורור נכון של מארז הם בגדר הכרח!
לא מעוניין בכאב ראש הזה? קנה אינטל...
לא.
  • תגובות 53
  • צפיות 5.7k
איזה מאורר יש לך?
אני לא עובר את ה 52 מעלות והכל עובד לי כמו שצריך אפילו יותר
סרקולציה נכונה במארז היא הכרח חובה בכל מחשב מבוסס אינטל או AMD כאחד, במיוחד באצרנו החמה. (נכון שיש דגש ספציפי על מהערכות AMD, כי אלו מעבדים שמתחממים הרב היותר).
לגבי היהטסינק החלופי, מסכים ב-100%.
עם זתא גלבי משחה טרמית.. מה זאת אומרת ברמה של AS3 לפחות? יש יותר טוב?!
ולמה לא להסתפק בפחות? ההבדל יהיה מספר טמפ' מועט ביותר.. ולא ישפיע על עבודה יומיומית רגילה.
אם כך המצב אז ברור שכל הצרכנים הפשוטים לא ינידו עפעף לכיוון של AMD...
חייבים את מה שאמרת גם אם לא עושים אוברקלוק?
כי אם חייבים אז אין מצב שאני אתחיל להתעסק עם הקירור וההיטסינק...עדיף לקחת אינטל...
ב Idle אני ב 43c
Full load אני ב 53c אם אני זוכר טוב
יש לי מאורר 80מ"מ 5700RPM על Heatsink שדומה לזה של ה Volcano5
אצלי ה AMD 1700 ב 40C IDLE ו 48C FULL , וזה עוד עם מאורר ג'נרי.
מה שמוכיח שלא צריך וולקנו 7 אלא רק זרימת אוויר טובה במארז.
לדעתי כל אלה שנשרפים להם המעבדים ללא OC , מדובר פשוט ברשלנות של הרכבת ההיטסינק.
גם לדעתי
ולדעתי לא.
גם לדעתי לא... קח סיכון - נראה מה יקרה!
מה ??
אני לא מאמין למה שאני שומע, העלבת אותי עכשיו.
רשלנות בהרכבת המאורר ? get real
לוקח שתי שניות בדיוק להרכיב/להסיר את ה Heatsink, זה אפילו
לא הגיוני שמישהו לא יצליח לעשות את זה, זה כמו לנשום אוויר..
ושריפת מעבד נגרמת ממעבד דפוק ולא והרכבה לא נכונה של קירור.. יש רק
דרך אחת להרכיב קירור, זה או שיש קירור או שאין קירור, אין דבר כזה קירור
שלא שמו אותו טוב.
הוצאתי אותו כדי לנקות אותו מה Thermal paste שהיה עליו, יותר מדי לדעתי, ניקיתי לגמרי.
ואחר כך אנשים כמו גבה עכשיו מתחיל לעשות טרור לאנשים ולזרוע פחד "תיקח AMD רק אם אתה רוצה שהמחשב שלך יתקע הרבה וישרף לפעמים".
אני עוד לא שמעתי על אף אחד שהמעבד פשוט נשרף לא בלי שהוא עשה שטות.
שורה תחתונה ל %95 מהאנשים מעבדי AMD הם עדיין המעבדים הכי טובים, מהירים וזולים. רוצים OC קחו איזה 1.6A.
בקשר לבעיית התחממות, ברור שהם מתחממים יותר מ INTEL אבל אם לא עושים שטויות הם לא ישרפו, עובדה שמיליונים נמכרים.
יניב, 7 הוא דוגמא טובה..
יניב 7 עשה מודינג מטורף ובכלל היה לו מחשב מטורף..
לא ברור מה קרה שם מה עם אוברקלוקינג מה עם הקירור.
אני עוד לא שמעתי על בנאדם שקנה מחשב מהחנות ביקש שירכיבו לו, הרכיבו לו טוב, ואז פתאום נשרף לו המעבד.
וגם אם יש אחדים כאלה זו לא סיבה למה לא לקנות AMD (חוץ מזה שיש אחריות). עובדה שמיליונים קונים וברור כשמש שזו הקנייה הכי משתלמת, גם היום.
ברור מאוד מה קרה שם עם הקירור, .. ותסלח לי גם החנויות המורשות כביכול.. שבהם עובדים טכנאים מאושרים.. וכל שאר הידה, ידה ידה..
לא ישונ אתה עובדה שהמעבד של יניב נשרף ללא סיבה מוצדקת. הוא פשוט התחמם בצורה מחרידה!
הוא היה מרוח בחומר טרמי מעולה, עם צלעות קירור הטובות ביותר שכסף יכול לקנות היום, טמפ' מארז מעולה... והמעב שפשוט שבק חיים.
ואם תנסה קצת פרומים בעולם.. תראה שזוהי תופעה לא כל כך שכיחה כמו שתאה מתאר לעצמך.
עובדה שלרוב עצום של האנשים לא נשרף המעבד. אחרת איך אתה מסביר את הפופולריות העצומה של AMD? ואת זה שזה נמצא במפרטים המומלצים כאן? ובכלל בעיית החום רק יורדת עם כל ליבה חדשה.. ב TBIRD היא הייתה הכי בעייתית, ירדה קצת עם ה XP ועכשיו עם ה TBRED היא ירדה שוב.
