שאלה בקשר לחלוקת הדיסק
אני רוצה לדעת איך מחלקים את ה דיסק כאלו אני תמיד עושה ב fdisk אבל מה עושים כשהדיסק הוא sata
ואני רוצה להתקין xp ????
אתה מתקין את ההארדיסק עם הדיסקט שניתן לך עם ההארדיסק
ולאחר מכן משתמש בתוכנה Partition magic בשביל לחלק את ההארדיסק כרצונך.
there is a program called Acronis Diskeditor, it goes on cd,
no need to install it, and you can set up hd before installing windows.
i think its better than partition magic, especially since you don't have to reboot after change (since it boots from cd).
just a thought :)
תגדיר את מכשיר האתחול הראשוני בביוס לסידירום ותכניס תדיסק של הוינדוס,אחרי שההתקנה תעלה לחץ F6 (ולחץ קודם בזריזות F-LOCK אם יש לך מקלדת של מיקרוסופט) אחרי שתי דקות בערך ההתקנה תישאל בשביל דרייבר ואז אתה אמור לספק את הדיסקט דרייבר לבקר הSATA אם לא קיבלתה דיסקט כזה אם הלוח אז סביר להניח שהדרייבר נמצא בדיסק של הלוח אם וצריך להעתיקו לדיסקט,בכל אופן אחרי שתספק להתקנה תדרייבר תוכל לפרמט/לחלק למחיצות,יותר מידע ב http://www.blackviper.com/Articles/OS/InstallXPPro/installxppro1.htm
מצד שני אתה יכול לעשות זאת אם התוכנה של היצרן דיסק קשיח
שניה מה שהבנתי זה להתקין תווינדוס אחר כך הוא יבקש ממני דיסק של הארד דיסק
הוא יתקין אותו ואז אני יכול לעשות ריסט ולעשות רגיל ב fdiskk?נכןון?
הקפצה אסורה על פי חוקי הפורום.
פעם הבאה הדיון ינעל ללא שום אזהרה מוקדמת.
ינעל ...
למה אף חד לא עונהההה?
אולי אתם לא יודעים? :nixweiss: :nixweiss:
when the windows install cd boots, there is a BRIEF time when you can press F6 in order to install 3rd party
drivers (your hd's drivers), press F6 @ that time, the install will start as usual, after couple of minutes
the install will ask you to insert your diskette (that you got with drive), insert it, let setup do what it does.
after that, you don't be needing that diskette again (don't throw it, keep it for future use in a safe place).
g'luck with it.
ביקשת
קיבלת
ננעל
