התקנה ראשונית של לינוקס.
אני רוצה להתקין לינוקס במקביל לוינדוס במחיצות נפרדות...
1) איך אתם ממליצים לחלק את המחיצות??? זאת אומרת נגיד מחיצה לוינדוס וכמה ללינוקס..?
2) כמה מקום פנוי אני צריך לפנות בשביל לינוקס??
that all depends on how much hd you got to spare, and on how much you planning on using the linux system.
basic idea is windows gets what you gave it, one partition.
linux needs 3:
1) boot, around 50mb
2) swap, usually 1gb (or 1.5 times your mem)
3) main partition, as much as you want it to be
if you planning on installing mandrake / fedora they both have installers, they will guide you through the process.
have fun with linux !
מה זאת אומרת שהם ידריכו אותי. יש לי כרגע מחיצה אחת של וינדוס, דיסק של לינוקס שלא הותקן ויש לי פרטישן מג'יק 8 . השאלה היא אם לחלק בעזרת הפרטישן מג'יק לפני שאני עושה התקנה ללינוקס ואם כן אז לחלק ל 4 ???
prepare the partitions for linux (3 partitions), then simply boot via cd to install your linux distro
טוב תודה רבה..
לא לא לא!!! לא להשתמש ב Partition Magic עם מחיצות לינוקס!
יש לי נסיון מאד מר עם מחיצות לינוקס וPM. המחיצות עצמן היו בסדר, אבל נדפקה לי טבלאת המחיצות בהרד דיסק ואיבדתי מחיצת FAT מלאה בדברים שלי בגלל זה (הצלחתי להציל חלק מזה, אגב).
אולי לך זה יצא במקרה בסדר, אבל פשוט PM היא תוכנת Windows בלבד (מה שכבר מעיד על גישתה ללינוקס) והתמיכה שלה במחיצות לינוקס היא מאד גבולית, מהנסיון שלי.
אז שוב, לא להשתמש בPartitionMagic עם לינוקס! להשתמש אך ורק בכלים שבאים עם תוכנות ההתקנה של הלינוקס שבחרת או בתוכנות עצמן שבאות עם לינוקס (parted, fdisk).
WTF YOU TALKING ABOUT ?
כשאתה יוצר את המחיצות (לא משנה אותם מן הסתם), אז אתה יכול לעשות זאת בכל תוכנה שאתה רוצה... ואז אתה פשוט אומר להתקנה של לינוקס להשתמש בהם... די ברור שאסור לשנות מחיצות קיימות !!! (של לינוקס) ע"י תוכנה כמו PARTITION MAGIC (שנועדה ל WINDOWS), אבל שוב, זה לא מה שמדובר פה....
הכי טוב לפי דעתי, פשוט לעשות מחיצה ל WINDOWS, להשאיר את שאר המקום בדיסק כריק (בלי PARTITONS בכלל), ואז ההתקנה של ה LINUX כבר תעשה את ה PARTITIONS שצריך, לבד...
מה אתם אומרים על מנדריק 9.2 בשביל משתמש חדש וחסר ישע??
קודם כל תרגע :cool2:
אז אני פשוט אומר לך שPM לא טוב ביצירת מחיצות לינוקס, משהו דפוק שם באיך שהוא כותב את ה- partition table.
כמובן שאין שום בעיה להשאיר מקום ריק ואז אין בעיה להוסיף את מחיצות הלינוקס בהתקנה.
אגב, ככה אצלי נראה סידור המחיצות:
10GB Windows
55GB Data
1GB linux swap
extended partition->
--- /home
כמובן שאתה מוזמן לעשות איזה סידור שאתה רוצה, רק תזכור שאם אתה צריך יותר מ- 4 מחיצות, אתה חייב לפחות extended partiton אחד (אי אפשר יותר מארבע מחיצות primary).
גם ללינוקס יש כלים שעושים non distructive partition ואני מניח שהם תומכים יותר טוב במערכת הקבצים של לינוקס
יש עוד אופציה מעניינת שאולי שווה לבדוק אותה, אני מניח שכבר תבינו מהכתובת על מה מדובר
http://linux-ntfs.sourceforge.net/
ברוב ההפצות הגדולות זה כבר מובנה (linux-ntfs) 8)
