מה עדיף? הרבה זיכרון איטי או מעט מהיר
בוקר טוב!
מצאתי בבית שני זכרונות DDR של 1Gb , בתדר 266
כשאני אשדרג את המחשב, לקנות זכרונות חדשים (אבל קטנים יותר... אין כסף...)
או להשאר עם אלו?
BigBen
2GB של זכרון יכול להיות אחלה דבר, גם אם הם 266Mhz
לדעתי תישאר איתם
נראה לי שהוא התכוון לשני סטיקים של 512 , ולא שניים של 1gb .
בכל מקרה , עדיף
1gb איטי יותר
על 512 מהיר
כשאני אשדרג את המחשב ...
אם אתה לא מחליף לוח אם בשידרוג אז סביר להניח שעדיף להשאיר את הקיימים.
אם אתה מחליף גם את הלוח בשידרוג אז תהיה חייב להחליף גם את הזכרונות בהנחה שאתה מעוניין לרכוש לוח מתקדם עם צ'יפסט שתומך בDDR II.
מה הקשר??
עם הוא קונה AMD
או לוח ל478?
או אפילו ל775 עם DDR או DDR +DDR2?
יש משהו בדבריך אם הוא מעוניין לשדרג ל/מערכת AMD.
אם לא, והוא אכן מחליף לוח, לא כדאי לו לקחת לוח עם PCI E ו-DDR II ?
אלא אם כן תקציב השידרוג באמת מוגבל :-\
בכל אופן אם הוא יתן את המפרט שלו, את הצרכים שלו ואת התקציב - כולנו נהיה יותר חכמים :xyxthumbs:
דבר ראשון זה תלוי מה הוא רוצה אם אינטל או AMD
שנית עם הוא לוקח אינטל אז כמובן שיקח PCIE עכשיו בקשר לDDR2 אין לי בעיה עם הזיכרון אבל הוא פשוט יקר אז הוא יכול לקנות לוח כמו נגיד הP5GDC שיש שם גם DDR וגם DDR2
כך שהיום הוא ישתמש בשלו ובעתיד כשהזיכרון החדש יהיה יותר זול ויותר מהיר (תזמונים) אז שיחליף
כ ל ע ו ד לא מתוכנן OC אז כן,עדיף לך GB זכרון pc2100 מאשר 512 של יותר גבוה...
אבל אז בא הקטע של יחסים וזה....
אם לא, והוא אכן מחליף לוח, לא כדאי לו לקחת לוח עם PCI E ו-DDR II ??
PCI-E לא ממש קשור כאן, ובכל מקרה הייתי ממליץ לו נגד DDR2, יותר יקר+יותר איטי זה לא שיפור מבחינתי
הסיפור הוא, יש לי בבית מחשב 1.8Ghz ישן, שמתחיל לצלוע
אז החלטתי לקנות חדש... בתור סטודנט תפרן, אני לא מעוניין במחשב
אולטרה סופר-סופר, קצת משחקים, קצת אינטרנט...
חשבתי AMDsempron 2800 או משהו כזה,
ולדחוף לו את הזיכרונות (שני סטיקים של 1Gb 266MHz)
על איזה לוח אם אתם ממליצים?
NF7
חחח איזה כיף זה למצוא בבית 2GB RAM ;D
