Array בשפת C
יש לי תוכנה כזאת:
// 'Array, Do-While loop' C_Start 17 L.Sh.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
int index, vector[5];
float vec[]={1.5,2,3,4.1,5};
clrscr();
vector[0]=8; // 1-st array element.
vector[1]=2;
vector[2]=7;
vector[3]=5;
vector[4]=6; // 5-th array element.
index=0;
do{
printf("\n%6d %9.2f",vector[index], vec[index]);
}while(++index<5);
Exercises : 1. Type array elements in inverse order.
( order in the array : 8 2 7 5 6
order in the screen: 6 5 7 2 8 )
2. Write loop that inverses order of the
elements in the array, type result.
( before inverse: 8 2 7 5 6
after inverse: 6 5 7 2 8 )
3. Type 'index++' instead '++index',
explain result.
עכשיו התוכנה יחסית ברורה לי הבעיה הי בתרגיל 2
אני לא מבין אפשר אפשר להפוך את זה כל מה שאני יודע זה שצריך להכניס עוד משתנה משו כמו TMP TEMP (זה לא עד כדי כך עקרוני)
אם מישהוא יודע או אולי יכול לפחות להביא רמז אני יודה לו מאוד
פשוט תעשה לולאה על חצי האורך שתחליף את הראשון עם האחרון, אחרי זה את השני עם הלפני אחרון וכו..
את זה אני יודע אבל איך לעשות לולא?
לולאת while או for או do ??
לולאת FOR:
for (i=0;i<2;i++)
tmp = array;
array=array[4-i];
array[4-i]=tmp;
או משהו כזה...
מה זה משנה איזה לולאה? לכולם יש בדיוק אותו כוח חישוב
אתה יכול לעשות לולאת for שתעשה מה ש-while עושה וההפך
