אינטל 3.0 נור'תווד 30 CAPS ב4GHZ!
תוצאה יפה. אני מאמין שאפשר יותר
  • תגובות 67
  • צפיות 4k
בנתיים הראם לא רוצה לעבור את ה217 על 2.2.2.5
צריך עוד מתח.. ולכל מי שלא יודע מה זה 30CAPS\12CAPS ורוצה לדעת אז צילמתי כמה שתמונות
דרך אגב מישהו יודע למה הקירור סטוק של אינטל נראה ככה?
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.folder&path=200501171209241618&user=misterbla
למה לא הזמנת פרסקוט? הוא הרבה יותר מהיר מהנורת'ווד במהירויות גבוהות!
לא מהיר יותר אלא נותן יותר ביצועים אבל גם יותר חום אז לא בטוח שהוא היה מגיע למהרויות כאלא
ואו! מדהים! מזל טוב :D
ד"א בקשר לתמונות, איזה מ 2 המעבדים הוא ה 30 ?
תראו לי פרסקוט שעובד על 4GHZ עם קירור אוויר שקט!
אני עם SP94 וenermax על מינימום הראתי לכם את כל הOC שלי. אני בספק אם יש פרסקוט שיכול לעשות את הדברים האלה.
עם קירור מים מאוד מאוד חזק אולי הוא היה עושה 4GHZ וגם זה בהרבה מעלות
ובקשר לתמונות, יש לך שני ניחושים (טיפ, לאחד מהם יש 30 ציפים ולשני 12...)
דבר ראשון :kopfpatsch:
רק ב4 GHZ ומעלה והמעבד שהוא קיבל יכול לסגור טונה של MHZ... הפרסקוט שווה ל :sleep:
אחלה תוצאות לאחלה זיכרון, וכמו שאמרת - דרוש עוד מתח.
הבנתי שהבוסטר יכול ל"התחרפן" עם ה ic7 ולהציג מתחים לא מציאותיים, אז אולי באמת כדאי לעשות vmod.
אגב נזכרתי במשהו כי אמרת enermax, לא יודע איזה ספק יש לך אבל אני מקווה שזה לא אנרמקס כי הבוסטר לא אוהב אותו בכלל.
הספק antec true power 430W. יש אישור לשים עליו בוסטר?
וראיתי גם באתר של OCZ שהם אומרים שעדיף לי לעשות VTT וגם אתה עכשיו אומר לי שהבוסטר יכול להתחרפן על IC7
אפשר איזה שהו לינק או שתגיד לי בערך מה הבוסטר עושה ללוח שלי או לזיכרונות שלי?
אין בעיה עם הספק.
בקשר לזיכרון אז הנה תגובה רישמית מ ocz :
The booster would work to get you more voltage.
The greater problem though is that the VTT does not track to 1/2 od Vdimm like it is supposes to. So you would need a vtt mod
http://www.thelab.gr/reviews/ic7mods_en1.php
אתה יכול להראות לי מפה איזה מוד אני בדיוק צריך כדי שהכל יעבוד כמו שצריך?
לפי ocz אז vtt :
החמישי:
VTT (1/2 Voltage of Vmem)
אבל אל תעשה מוד עוד (יא חרוז חזק :lol:), נסה את הבוסטר אולי (מי יודע) זה יעבוד טוב בלי המוד.
אתה אומר שהבוסטר לא יכול לעשות לי נזק ללוח\זיכרון בלי VTT רק ביצועים פחות טובים?
לפי מה שאני הבנתי אז כן, לא אמור להיות נזק.
תעזר בקישור הבא שקשור באותו נושא.
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=3809&highlight=booster+ic7
מה בעצם קורה שהVTT יותר מתחת לחצי מהמתח של הזיכרון?
