מחפש מדריך מלא ל-Java, אבל מלא...!
מה הכוונה ב"מדריך מלא ל-Java"?
אני מתכוון, מדריך שמלמד גם על ממשקים גרפיים ולא רק בסביבת הדוס ודברים כאלה... זה כבר מעצבן :screwy:
אני מחפש מדריך שילמד מהתחלה ועד הסוף Java, אבל כולל גרפיקה!
תודה :xyxthumbs:
אין מצב שתמצא דבר כזה...
אתה בעצם מחפש ספר לjava.
כי מה לעשות.. באינטרנט אתה לא תמצא כאלה דברים מקיפים (בחינם).
תשקיע 150-200 ש"ח בספר טוב, ותאמין לי, זה עדיף ככה, כי תמיד צריך את הספר ליד כדי לבדוק דברים.
אני חושב שזה די אבוד מראש ללמוד שפה מונחת עצמים לפי ספר...
זה יותר מדי מסובך... במיוחד אם זה שפת תיכנות ראשונה שאתה לומד ואתה בלי רקע קודם...
זה לא כ"כ פשוט כמו שאנשים חושבים
אז זהו.... שאני לומד בביה"ס JAVA ומראש הודיעו לנו כי אם נרצה לעשות את הפרוייקטים הסופיים שלנו עם גרפיקה וכל מני אז הספרים של ביה"ס לא יספיקו.
לכן אני מחפש את זה.
אולי למישהו יש אפילו שם של ספר, גם אם הוא לא בחינם???
לכן אני מחפש את זה.
יפה..! גפ אני לומד JAVA בביה"ס...
אני מכיר ספר אחד טוב... אני חושב שהשם שלו זה "24 שעורים בJAVA" אבל אני לא בטוח..
אני יוכל לברר לך ביום ראשון עם המורה שלי
תודה :xyxthumbs:
מההתחלה ועד הסוף זה קצת יומרני, Java זה עולם ומלואו.
עם זאת, אני מניח שאתה מתכנת מתחיל שעושה את צעדיו הראשונים בשפה ככה שהמדריכים הבאים יכולים לעזור לך קצת:
1. ה Tutorial הרשמי של סאן: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
2. המדריך הישראלי ל Java (מעודכן לדעתי ל JDK 1.2 אבל עדיין מכיל את כל הבסיס): http://www.zindell.com/israeliJavaBook/israeliJavaBookWebTextIntro.htm
3. Java Developers Almanac - האתר הכי טוב ברשת למצוא בו דוגמאות קוד http://javaalmanac.com/index.html
וכמובן שאין תחליף ל API .
בנוסף יש המון המון eBooks שתוכל למצוא על Java ברחבי הרשת, כל מה שאתה צריך לעשות זה לחפש.
זה היה ממש על קצה המזלג, אני מאחל לך הצלחה בפרוייקט :xyxthumbs:
תודה :)
אגב, מצאתי ספר והורדתי אותו דרך Bittorrent שנקרא Java in 60 Minutes A Day או משהו כזה
לא יצא לי לקרוא הכל
