צריך חוות דעת על מדפסת משולבת
אבי מעוניין לרכוש מדפסת משולבת והוא הלך להתייעץ בבאג (טעות...) והמליצו לו על Canon Smart Base MP300
המחיר הוא 1700 שהוא מחולק ל12 תשלומים של 141.5 ש"ח.
רציתי לדעת אם בפחות או יותר אותו תקציב יש אופציות יותר טובות, ואם הדגם הנ"ל הוא אמין, נוח ומוצלח.
הדרישות הן, פקס, סורק, מכונת צילום ומדפסת כמובן.
ראיתי מכשירים עם סלוטים לכרטיסי זכרון ומסך LCD צבעוני שמציג את התמונות לפני ההדפסה, אופציה זאת בהחלט נחמדה.
אם אתה מתכוון להדפיס הרבה, קח לייזר זה ישתלם בסופו של דבר, חוץ מזה למה לא להסתכל על מה שאתה מדפיס במסך של המחשב?
אני לא מתכוון להדפיס הרבה.
ואני חושב שצג קטן זה חובה במידה ומתכוונים להשתמש במכשיר לא תמיד ביחד עם המחשב (מכונת צילום,פקס וכו')
רציתי לדעת, אני יודע שבCanon יש פקס עצמאי, ב|PSC 2410 של HP יש?
הכוונה שאתה לא צריך את המחשב בשביל להשתמש במכשיר בתור פקס.
בPSC 2410 יש פקס עצמאי, כן.
בטוח אני מתכוון שאפשר להשתמש בתור פקס ללא מחשב וזה כמו פקס רגיל?
אני פשוט חייב להיות בטוח..
בכל מקרה, איזו חנות באינטרנט שיש לה את שני הדגמים דווקא המליצה על הcanon, לא שזה אובייקטיבי, אבל מישהו עוד מוכן לנסות לעזור לי לבחון בין הhp psc 2410 לcanon mp390?
כן, אפשר להשתמש בתור פקס עצמאי, ללא מחשב, והוא יהיה כמו פקס רגיל... אני לא מכיר את הCanon mp390 כ"כ אז אני לא יודע להגיד איך הוא. הPSC 2410 דווקא בסדר, יש לו מסך LCD נחמד והוא סה"כ מכשיר לא רע יחסית, אבל אין לו מזין נייר ואם אתה מצלם ו/או שולח הרבה פקסים אז זה סיוט.
מה הכוונה מזין נייר?
מזין נייר זה מין מגש כזה שאתה שם בו הרבה ניירות (נגיד 10-15 למשל אפשר גם יותר) והמכשיר מצלם את כול הדפים האלה, או מפקסס את כול הדפים האלה במקום שתצטרך להחליף את הדף אחרי כול צילום/ שליחת דף בפקס.
ובכלל איזה מכשיר יותר מומלץ?
בין מה למה? או בכלל? אתה צריך לשאול את עצמך מה השימושים שלך למכשיר המשולב.
בין
HP PSC 2410
ל
Canon MP300
השימוש העיקרי הוא פקס ומכונת צילום בעקרון, וגם מדפסת, ישמש בעתיד כמדפיס תמונות מדיגיטלית בנוסף לכל...
לפני שבועיים קניתי " HP 5510 " ואני ממש מרוצה .
הוא עלה "רק" 820 שח...ויש לו מזין דפים של עד 100 דפים... פקס עצמאי...וגם הוא יכול לעשות COPY עצמאית
ללא שום קשר למחשב.
מאוד חסכוני בדיו ואיכות מדהימה !!!
תראה קישור http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=22289
אתה רואה, הOfficeJet 5510 זאת דוגמא טובה למדפסת משולבת עם מזין נייר.
בכול מקרה, כמו שכבר אמרתי, גם הPSC 2410 הוא מכונת צילום ופקס עצמאי לגמרי. אני רואה שגם הCANON. מבחינת ביצועים אין ביניהם הרבה הבדל - מדפיסים בערך אותו מספר של דפים לדקה (הHP טיפה יותר מהיר) מבחינת סריקה הCanon סורק ברזולוציות גבוהות יותר (1200X4200 לעומת 1200X2400 של הHP), אבל אני לא חושב שתרגיש בהבדל. לשניהם יש חריצים לכרטיסים זיכרון להדפסה ישירות מהכרטיס בלי צורך במחשב - לשניהם יש גם מסך LCD לצפייה בתמונות. (תומכים אם אני לא טועה באותם פורמטים, לא חושב שיש יתרון לאחד מהם). לMP390 יש כניסת PICTBridge שזו כניסה בצורת USB שאליה אתה יכול לחבר מצלמה שתומכת בפורמט הזה (המצלמה הדיגיטלית גם צריכה לתמוך בפורמט pictbridge) והלדפיס ישירות מהמצלמה למדפסת, בלי מחשב. לPSC 2410 אין את האופצייה הזאת. הHP תומכת בהדפסה ללא שוליים (רוב מדפסות הזרקת הדיו היום משאירות איזשהם שוליים בדף, הדפסה ללא שוליים זה פיצ'ר "מיוחד" עדיין יחסית) וממה שהבנתי הCanon לא. בHP אתה יכול לשים גם ראש פוטו לאיכות תמונה גבוהה יותר וחדה יותר ואם אני לא טועה בCanon לא ("רק" שחור וצבעוני). זהו בערך ההבדלים. מבחינת תוכנות אני לא יודע עם איזה תוכנות הCanon באה, אני יודע שהHP באה עם HP Director (תוכנה לשליטה בסריקה, צילום וכו'). תוכנה בשם Image Zone שמשמשת לעריכת תמונות, יצירת אלבומים, שיתוף באימייל וכו'. (אל תצפה להרבה אבל סה"כ תוכנה נחמדה). תקבל עם המדפסת גם גירסא לא מלאה של Read Iris 8 - תוכנת OCR (Optical Charcters Recognition) כלומר תוכנה לזיהוי מסמכים שסרקת בעברית ככה שתוכל לערוך אותם אח"כ. לא הייתי סומך עליה ב-100% כי זו לא הגירסא המלאה והיא גם לא הכי חדשה (יש כבר Read Iris 10...) וזהו נראה לי. תברר איזה תוכנות אתה מקבל עם הקאנון. תבדוק את הנושא של אחריות, כמה זמן אתה מקבל על כול מכשיר; אפשרויות להרחבת אחריות (אני יודע שלHP יש אפשרות להרחיב את האחריות לעוד שנתיים,ככה שתהיה אחריות של 3 שנים ואפשר גם לרכוש חבילה של שירות באתר הלקוח במקום במעבדה, תבדוק איך זה בקאנון) וחוץ מזה מדיניות תיקונים (יש את הסיפור עם HP עם המכשירים המחודשים וכול זה) וזהו נראה לי. מבחינת מחירים הם גם אני חושב באותו טווח מחירים.
נתתי לך כאן די הרבה חומר למחשבה, תחשוב על זה, ו... תחליט. אשמח אם תעדכן אותנו בפורום מה החלטת לקנות ולמה. :xyxthumbs:
Drx - רשמת כאן תגובה אינפורמטיבית וממצה! :)
תודה רבה, תמיד שמח לעזור, וזה בהחלט כיף לשמוע מחמאה ככה... ;)
