מעבד P4 2.4 עובד במהירות של 1.2 מה"צ... מה לעשות?
היא לא חברת קבר היא חברה שקוברת :s07: :s07: :s07:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
במחשבה שניה, אם איפוס של ההגדרות לא עובד (תנסה לשנות גם ל- AGP X8), אולי קרה משהו ללוח שלך...
לפי כל הטבלאות נראה שיש לאינטל 2 מעבדים שונים שזכו לשם P4 Northwood 2.4G - האחד תומך ב-FSB 533, השני ב- FSB 800.
(אינטל ושיטת המספור המטופשת שלהם....)
לדעתי המעבד האמור הוא FSB 533... ואז זה לא משנה אם הלוח תומך גם ב FSB 800....
לגבי שינוי ה- AGP ל - X8, אין אפשרות כזו בביוס!!! זו אחת הבעיות הנוספות! משום מה הוא מראה כאילו הוא עובד על AGP X2 !!
נראה לי שמישהו התעסק עם המחשב הזה בצורה רצינית..
עדיין אין לי רעיון לגבי שינוי מצב ה- FSB למצב של X8
מכיוון שמכפלת המעבד היא 12 ולא 18, המעבד הוא תומך 800 ולא 533.
אם יש לך את הקופסא שלו בטח כתוב עליו שיש לו גם HT, נכון?
לגבי ה-AGP זה באמת מוזר. הוא צריך לעבוד.
לפי המדריך של הלוח צריך להיות תחת advenced bios features משהו שנקרא flexible AGP 8X.
יש שם 3 מצבים: אוטומטי, 4X ו-8X.
שים את זה עם 8 ואם זה לא עובד אז יש בעייה בדריבר.
לגבי המעבד ישנה אופציה בביוס שנקראת CPU CLOCK תחת FREQUENCY\VOLTAGE CONTROL.
את זה צריך לשנות ל-200.
בהצלחה!
בטבלה הזו יש 4 סוגים שונים של מעבדי פנטיום 2.4. מתוכם 2 נתמכים ע"י הלוח ו-2 לא.
באופן כללי, כל מעבד עם FSB 800 נמצא בטבלה כ"ללא תמיכה".
לכן הסקתי שהלוח לא תומך במעבד הזה, שכן הוא בברור מעבד 800 (12X200 = 2400) לפי המכפלה שלו.
לאחר בדיקות נוספות, התברר לי שאולי יש אפשרות לעבוד איתו כמו שהסברתי בתגובתי הקודמת.
הצ'יפסט של הלוח לא תוכנן למעבד הזה, אבל אפשרי לעשות OC ללוח כמו שעושים עם לוחות אינטל 845PE.
נכון, אבל שים לב לזה:
SiS MuTIOL 1G® Technology
The new generation SiS MuTIOL 1G® Technology offer the proprietary interconnection between SiS648FX and SiS963 with Bi-Directional 16-bit data bus at 533MHz operating frequency. It provides a bandwidth of 1GB/sec, two times of previous generation, to further speed up the internal traffic of the system.
למרות שכתוב שהלוח תומך ב-800, הצ'יפסט שלו (648) תוכנן עבור 533.
מה שאומר שאין תמיכה רשמית, אבל יש תמיכה דרך אוברקלוק.
אתה הרכבת את המחשב(וקנית את החלקים בעצמך)?
המחשב לא שלי, אני מנסה לפתור בו את הבעיה, כך שאין לי את ההיסטוריה שלו...
אני "מצאתי" אותו במצבו הרעוע, וברור שהוא חייב טיפול שורש...
צריך תשובה דחופה...
אני יושב מול המחשב הבעייתי ברגע זה ולא מצליח למצוא את ה- FSB ב- BIOS....
מה שכן יש, זה אפשרות לשנות את ה- CPU Clock , Dram Clock, AGP Alock, PCI Clock
אז איך עושים את זה?????
:s05:
כתבתי לך שזה CPU CLOCK
צודק..... באמת ענית לי..
אבל - CPU Clock כבר על 200...
אני מייד אכנס שוב לביוס ואתן את שאר הנתונים שם..
טוב, אז כרגע המצב הוא יותר טוב, המעבד עובד כמו שהוא אמור, המכפלה 12, FSB 200.
יש בעיה אחרת - על פי CPUZ - ה-AGP עובד על X2 בלבד (הלוח והכרטיס מסך תומכים ב AGP X8)
הדבר המוזר הוא שתוכנה אחרת (EVEREST) מראה שה- AGP עובד על X8 (כלומר - הכל תקין...)
מי מהן דוברת אמת? איך לבדוק את זה?
