שאלה על טמ' סיסטם במאמץ...
יש לי באוורסט 2 טמפ' :
אחד של ה CPU ואחד של הSYSTEM
לכמה הSYSTEM אמור להגיע במאמץ?? כי הוא הגיע לי ל 42... ואני לא יודע מה המקסימום שהוא אמור להגיע...
אם צריך מפרט אז הנה:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4HT
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed
CPU Clock 2780.06 MHz (original: 2600 MHz, overclock: 7%)
CPU Multiplier 13.0x
CPU FSB 213.85 MHz (original: 200 MHz, overclock: 7%)
Memory Bus 213.85 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-1202-000088-00101111-110603-I865PE$P4P81088_BIOS Date: 11/06/03 17:38:10 Ver: 08.
Motherboard Name Asus P4P800 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
Memory Timings 2-4-4-? (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Disabled
SPD Memory Modules
DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 11/06/03
Video BIOS Date 07/22/03
DMI BIOS Version 080009
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5200
GPU Code Name NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Clock 279 MHz
Memory Clock 182 MHz
Sensor Properties
Tsystem 39 °C (102 °F)
Tcpu 31 °C (88 °F)
Fcpu 3068 RPM
Vcore 1.54 V
Vio 3.25 V
תודה מראש...
ברגיל , טמפ' המעבד גבוהה מהמערכת (YSTEMS=מארז=הלוח )
תפעיל את המחשב שכוב, עם פנל פתוח , ותבדוק שוב
הסביר ביותר הוא שאין לך אוורור טוב במארז
בקשר לאיוורור:
יש לי מאוורר של אינטל על המעבד, מאוורר מקדימה שלא עושה כלום (הוא אמור להוציא אבל יש שם חתיכת פלסטיק מחורבנת שאם אני אוציא אותה נראה לי שאני אשבור את כל המאוורר) ויש מאוורר של הספק שמוציא אוויר...
מכיוון שאין לי מושג איך לשים עוד מאוורר בצורה הכי טובה - אני לא עושה את זה... :nixweiss:
אוף זו דרך כזו מעצבנת כל הזמן לקדוח יש איזה גוף קירור או משהו שאני לא אצטרך לחתוך אצבעות בשבילו? :kopfpatsch:
כן של הזכרונות ושל מרכי הMOSFET
איפה אני משיג את זה.?.
אה כן ויש לי עוד שאלה מה הMHZ המקסימלי שכדאי לתת לGEFORCE 5200FX בתוכנות אוברקלוקינג שיש לו...?
איזה כרטיס ?
של איזו חברה?
קירור סטוק או משהו איכותי יותר?
איזה כרטיס ?
של איזו חברה?
:Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5200 128MB RAM
קירור סטוק (אם יש בכלל... לא בדקתי לעומק...)
לפני שאתה בכלל עושה משהו תקנה קירור טוב לכרטיס או שתסדר מאורר צמוד לכ מסך
ורק אז תוריד RIVA TUNER
