מחשב חדש אבל יש לי קצת בעיות איתו...
בס"ד
שלום לכולם...
לאחר שזיבלתי לכולכם בשכל קניתי את מחשב חדש :yelclap:
יש לי מספר בעיות:
בפעם הראשונה התקנתי XP והכל עבד כמו שצריך... אבל על FAT32 ולכן פירמטתי את ההארד דיסק לNTFS והתקנתי שוב XP
והמחשב כרגע לא מזהה את הרמקולים בכלל...
המעבד:Athlon 64 3000+ (S-754) והרמקולים הם CREATIVE Inspire 2500 sub + 2Sp
כמו כן הלוח אם:K8NS (s754) Nforce3 250
בבקשה תענו לי כמה שיותר מהר...
תודה לכולם על הכל...
מה זה לא מזהה רמקולים?
אתה מתכוון לכרטיס קול? :kopfpatsch:
התקנת את הדרייברים מהדיסק שבא עם לוח האם שלך?
אוקיי אז סידרתי את הרמקולים אבל יש לי בעיה עם הכרטיס מסך...
הכרטיס שקניתי הוא 6600GT אני מפעיל את PRO EVOLUTION 4 והמשחק נמרח קצת ז"א כאשר המסך "מתקדם" הוא עושה זאת בקיטועים...
כמו כן דלוקה נורה צהובה על הלוח אם(האם זה בעיה???)...
זה די דחוף...
תודה רבה...
שמתי לב ש 90 % מהבעיות פה זה של אנשים עם AMD  :nixweiss:
בעיות של מתחים , התחממות של מעבד(קירור) ,  לוחות מממ  :sleep:
אם אתה לא מבין אז אל תענה...
אתה לא חייב להגיד
אז אם אין לך מה להגיד שעוזר לנושא, אתה לא צריך להגיד אותו ועדיף שלא תגיד אותו
ו90% זה בטוח לא, אבל זה בטוח יותר מאשר אנשים עם אינטל
ואתה יודע למה? כי רוב האנשים עושים בשכל וקונים AMD, שהרי אם אין
מי שיקנה אינטל, איך יהיו להם בעיות?
בקשר לכרטיס מסך, התקנת דרייברים הכי חדשים? יש לך בעיות בעוד משחקים?
ואין לי מושג בקשר לנורה הצהובה...
זה די דחוף...
תודה רבה...
תבדוק שהכרטיס לא מתחמם יותר מדי ותוודא שיש לך את הדרייברים העדכניים ביותר בשבילו.
ואתה עוד רוצה להיות טכנאי... ::)
אל תגיד סתם דברים לא נכונים , כי אתה מטעה משתמשים!
לא התקנתי(רק מה שקיבלתי בדיסק...)
וכן גם בסימס 2 זה נמרח טיפה...
זה המסך שלי:
Monitor Typhoon T95N  [19" CRT]
וזה הכרטיס מסך:
Video Adapter NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 MB)
יש סיכוי שהמריחות נגרמות בגלל שהכרטיס מתחמם , תבדוק מה הטמפ' שלו.
הנורה שעל הלוח דולקת כאשר הלוח מקבל חשמל....
45 מעלות...זה הפסיק אחרי שעשיתי עדכון...
כמו כן הזכרון שהזמנתי זה:
ddr 400 512 mb a-data
ובתוכנות שמזהות חומרה זה מה שהם רושמות:
512 mb pc3200 ddr sdram האם זה אותו דבר או שהחליפו לי זכרון???
הזיכרון אמור להופיע ככה.
אבל אי אפשר לדעת אם החליפו לך אותו במשהו אחר בלי לראות את הזיכרון עצמו.
התוכנה מראה את המפרט של הזיכרון, אבל לא את שם החברה המייצרת.
תודה רבה...
האם הטמפ' של הכ. מסך סבירה???
נשמע לי בסדר
בסדר גמור
לא נראה לי שלא קיבלת את מה שהזמנת
אבל המפרט של הזכרון דומה למה שהזמנת?
