האם יצאתי פראייר ?
נתתי למישהו מעבד פנטיום 3 550 MHZ סלוט 1 + ספק גנריק (משומש) 250 W
וקיבלתי בתמורה 300 ש"ח + מעבד סלרון(370 פינים)400MHZ באס 66 +גוף קירור של אינטל+מתאם 370(פינים)ללוח סלוט 1.
*אם תחפשו מעבד של פנטיום 3 באינטרנט תימצאו שהוא לא זול בכלל 600-700 ש"ח(מתחיל מ..)
עוד משהו ב SLOT 1 יש 512 KB וב 370 פינים יש 256 K ומעבד של הפינים הוא הרבה יותר חזק ואיכותי
איך זה ? ? ? אבל הבאס של ה SLOT ONE 100MHZ ושל הפינים 133 :)
אחד חזק יותר בזיכרון מטמון ואחד בבאס...(מהירות מול הלוח).
The reason a socket 370 CPU is better is simply because the cache memory is integrated in the CPU and has 4 times the bandwidth than the slot 1 CPU cache
מישהו יכול לפרשן את זה ?
פנטיום 3 עם 256 K זיכרון מטמון יותר טוב כי הזיכרון מטמון נמצא על המעבד ועובד במהירות של המעבד וזה יכול לכלול גם מעבד SLOT1 מסוג coppermine יש כמה כאלה, זה לא משנה המבנה אלא איזה מעבד זה - coppermine - הטוב יותר או katmai - הישן יותר שאצלו זיכרון המטמון הוא כמו בפנטיום 2 זיכרון המטמון עובד בחצי ממהירות המעבד והוא אינו מובנה על המעבד.
בכל מקרה עשית עסקה טובה מעבד כזה 550MHZ שוה בקושי 100-150 ש"ח.
ברור שעסקה טובה
