בעיות מתחים במחשב חדש
אהלן
טוב חבר שלי קיבל את המחשב שהוא קנה מנועה מחשבים
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1820 ¤ 1
ALBATRON 6800 ULTRA 256MB 3090
OCZ EL DDR 1024MB PC-3200 Dual Channel 1740
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB 690
Thermaltake Xaser III Lanfire - Black Case 625
MSI K8N NEO2 PLATINUM 975
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 525 ¤ 1
הרכבה 170
9345
אבל יש בעיה...
קפצה לו הודעה שאין מספיק מתח
זה קורה כל פעם שהוא מדליק את המחשב
מה אתם אומרים?
ואל תבקשו בנצ'מרק הוא מוריד עכשו את PCMARK03
הממ, הספק אמור להספיק...
ניסית לבדוק הגדרות בביוס? יכול להיות ששינוי משהו שם יטפל בזה...
אם בביוס הכל כמו שצריך אז יכול להיות שהספק פגום? תנסה להחליף עם חבר שלך ספק ולראות אם זה עובד.
יכול להיות שגם הלוח אם דפוק, את זה תגלה שתחליף עם חבר שלך ספק...
הספק שלי הוא 300 ג'נרי זה לא יזיז את המערכת
הוא אומר שכתוב לו על הספק 420 וואט...
חשוד?
שלו ג'נרי? אם כן אז שיחליף מההרר
לא קראת את המפרט לא מדובר בספק ג"נרי
חבר שלך חיבר את הATX12V ? אולי הוא שכח
אם לא שכח אז כנראה זה בעיה בלוח או בספק ,המחשב באחריות למה לשבור תראש שיתן לחנות
מצד שני כנראה זה רעיון יותר טוב שיפתור בעצמו אם החנות לא נמצאת באותה עיר
מה פתאום ג'נרי?!?
בכל מקרה Rule - אז רק תעביר את הספק שלו למחשב שלך ונראה אם לך יהיו בעיות, למרות שאני בספק...
דרך אגב, בדקת מתחים כדי לראות אם הם בסדר?
אם הוא לא היה מחבר את ה12V המחשב לא היה עולה לו...
וכן, אפשר פשוט לממש אחריות...
נראה לי טוב
עריכה:
בעצם תראו רוב המתחים נמוכים ממה שצריך להיות
ה+12V נמוך יותר מדי ,מצד שני לא בטוח שזה המקרה אולי החיישן מזייף, או שעדכון ביוס יפתור את זה או שלתוכנה של MSI בגרסה הנוכחית שמותקנת יש בעיה בקריאה נכונה של החיישן בלוח הזה
כדאי לבדוק את המתחים אם מולטימטר אם יש,זה הרבה יותר אמין מכל תוכנה
עריכה : הבחנתי שהrpm של המאורר של המעבד נמוך מאוד ,שישקול להחליף קירור :kopfpatsch: מצד שני אולי זה קשור לאיזה הגדרת מהירות מאורר בביוס,אומנם הטמפרטורה לא קריטית אבל תאר לך כמה היא תעלה במאמץ
תראה אולי הRPM נמוך אבל המעבד קר....
מההההההההההההההההה 1896 זה נמוך ?????@!#?!@# WTF WTF
תראו את זה
1.9... המעבד לא טוסט? :)
משהו מזייף שם בטירוף, אני מציע לממש אחריות, זה או הלוח אם או הספק כוח...
דרך אגב - בביוס מה הוא כותב שהמתחים הם?
עריכה - הL2 cache של ה3500+ הוא רק 512?!?
הייתי בטוח שהוא 1mb, כנראה שזה רק בסוקט הישן...
כן גמני חשבתי שזה מגה
אבל זה טירה חדשה ולא פטיש טלפיים
באסה
נראה לי זה הלוח כי אם זה באמת המתחים והמעבד מקבל 1.9 והמאוורר שלו רק על 1800 והוא על 48 מעלות
זה לא בסדר
עירכה:
רגע יש 3500 בסוקט 939 שהוא פטיש טלפיים?
לקח לי איזה 10 שניות להבין מה זה טירה חדשה ופטיש טלפיים... כל כך קשה להחליף לאנגלית ולכתוב NewCastle?!?
בדקתי עכשיו, אין סוקט 939 עם 1mb cache... לפחות לא בפנדה
מה שכן לפנדה יש טעות קריטית בכל המעבדים של ה64 ביט, הם כותבים שלכולם יש 128kb לL1, שיש רק 64kb, אז אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליהם...
בכל מקרה אני מציע לממש אחריות, משהו שם דפוק
הוא עכשיו מדבר איתם בטלפון אני אודיע לכם בהמשך
תודה רבה!!!
