בעיה עם OC ראשון.
המפרק שלי בין היתר הוא
MSI K8N NEO2 PLATINUM
AMD 64BUT 3200 סוקט 939
נכנסתי לביוס והעלתי את הבאס מ-200 ל-205 והכל היה בסדר,מחשב יציב וכו'.
כשהעלתי ל-210 המחשב רושם לי :
WARNINIG!
NOW SYSTEM IS IN SAFE MODE BLEASE RESET OC FEATURES IN SETUP MENU
ויש לי 2 אפשרויות להיכנס בחזרה לביוס או ללחוץ F1 ואז הווינדוס עולה אבל המהירות נשארה כמו מקודם ולא עלתה.
מה הבעיה יכול להיות שיש איזה אפשרות בלוח שצריך לשנות?
חח לא יודע אבל עם אני אצלי מעלה את הבאס ל 240 המחשב לא נידלק בכלל ורק אחרי כמה ריסטים הבאס חוזר ל200.. :screwy:
אחד משני דברים לפי דעתי:
הביוס מזהה שהמחשב שלך לא עומד בבאס 210 ולא נותן לך לעבור אליו.
הביוס שלך לא נותן לך לעלות ל210 כי הוא מפחד שלא תוכל להגיע לזה, אפילו שאתה יכול.
בכל מקרה אני ממליץ על עדכון ביוס!
1) במקרה שיש לך בעיה עם הביוס (כמו עכשיו) אז כן, כדי! סתם ככה אין סיבה בגלל הסיכון (אפילו שהוא מינימלי) שכרוך בכך, רוב העידכונים מוסיפים תמיכה לעוד חומרה, חלקם גם מתקנים באגים.
2 ו3) מה הלוח אם המדויק שלך?
אם אתה לא יודע לך לwww.cpuid.com ותוריד משם CPUZ, היא תגיד לך.
הלוח שלי הוא  K8N Neo2 Platinum .
עשיתי עידכון ל-1.4 ולא עזר כלום.
אני באותו המצב.
